Здравейте. Искам да сменя апартаметно табло ако е възможно без да къртя около него. Таблото от старите - черното, с размери: 29 см ширина, 14 височина. Има ли някакъв такъв вариант табло от новите с тези размери? Трябват ми 10 предпазителя. Или каква алтернатива предлагате? Другото, което се сетих е, да сложа една 12-ка отгоре върху това. Да оставя дъното на старото и да сложа 12-ка отгоре като се моля кабелите да стигнат.
qnkov
38 мнения в "Смяна на апартаметно табло с размери на старото?"
sts
Всичко може да направи стига да сте сръчен и да разбирате какво правите.
По въпроса има доста информация във форума трябва малко търсене.
Мнението ми е старото табло да се изхвърли и търсите подходящо табло с
малко къртене да го напасвате в отвора.Другият вариант е табло за външен
монтаж което аз не харесвам но Вие трябва да решите какво искате.
Николов Н.
Преди доста години го играх този номер. Махнах витловите предпазители,сложих DIN шина и наредих 8 АП на "ASEA ВВ". Капака го префасонирах от оригинална кутия. Още си работят. Така,че предполагам и при тебе може да се направи.
zz_stefanov
Правил съм го на тухления апартамент, нямаше проблем. Сега ще го правя на този който е ЕПК. Мазилката там е плитка и съседи, които са правили тази операция са си монтирали новите таблата полувкопани, като са ги обърнали с ивица гипскартон. Ако аз опра до това ще го обърна направо с гипс с маламашката. Първо обаче ще се опитам да издълбая бетона и да го вкопая нацяло.
ESPACE
Навремето таблото в къщи не беше над входната врата, а встрани. Решихме там да сложим шкафове и трябваше да го изместя над вратата. Ами тогава разбрах защо не са го сложили там. Сигурно една седмица чуках с чука и секача някакъв много як бетон но го вградих напълно. Беше началото на 90-те, къртачи и перфоратори имаше само в заводите.
hidrazin
нед апр 19, 2026 2:40 pmqnkov написа: Другото, което се сетих е, да сложа една 12-ка отгоре върху това. Да оставя дъното на старото и да сложа 12-ка отгоре като се моля кабелите да стигнат.Абсолютно същото направих в единия ми апартамент.
Старото табло беше 4-ворка но се оказа че има 6 токови кръга.
Табло за открит монтаж 12-ка покри изцяло "нещата" за да не се виждат следи от старото табло.
Нищо не оставяш от старото табло и го махаш изцяло.
При мен е точно по средата над входната врата. Зад него е як бетон от стълбищната клетка.
Вижда се че в началото съм "пропуснал" ДВЕ позиции. Това е заради дължината на проводниците.
Идват малко къси и ако трябваше да започна от позиция 1 трябваше да изместя таблото на дясно.
Тогава щеше да не е симетрично над вратата и нямаше да покрие изцяло следите от старото табло.
Даже и не съм си помислял да къртя за да го вградя.
там над вратата не ми пречи и даже не го забелязвам че съществува...
valentino76bs
нед апр 19, 2026 2:40 pmqnkov написа: Здравейте. Искам да сменя апартаметно табло ако е възможно без да къртя около него. Таблото от старите - черното, с размери: 29 см ширина, 14 височина. Има ли някакъв такъв вариант табло от новите с тези размери? Трябват ми 10 предпазителя. Или каква алтернатива предлагате? Другото, което се сетих е, да сложа една 12-ка отгоре върху това. Да оставя дъното на старото и да сложа 12-ка отгоре като се моля кабелите да стигнат.Напълно съвместим вариант с нов 12 ТАП. Ако можеш да запазиш целостта на мазилката по периферия ще стане без проблем.Ако е по малко разбитото шнайдер,канлукс и др.(нулевите шини се сменят фалшиви са) даже и елмарк ще свършат работа. Ако една идея се строши мазилката още повече настрани отиваш на Легранд малко по голяма е 12модулната кутия от горните.
Ако пък замине още повече мазилка от колкото най голямата 12ка може да покрие има още един вариант който е добра импровизация подписан обаче с особено мнение но виж първо горните предложения и ако не станат и не ти се маже ще ти кажа.
hidrazin
нед апр 19, 2026 4:18 pmgogo7777 написа: 10 предпазителя за апартаментМечо ПУХ - колкото повече, толкова повече:....много бре....
Таблото дето показах със 6 кръга е за не много голям като квадратура апартамент - хол, спалня, кухненски БОКС, баня+WC заедно и коридор.
Има си и усилен токов кръг за контакт в кухнята дето ще е готварската печка.
Строен някъде около 80-та когато проектите се правеха като хората и 100% по тогавашните закони и наредби.
Кофти-то е че тогава е била разрешена двупроводната инсталация...
нед апр 19, 2026 8:21 pmvalentino76bs написа: ...(нулевите шини се сменят фалшиви са) даже и елмарк ще свършат работа.Абсолютно!!!
Относно ЕлМРАК - не помня дали пусках тук новите нулеви шини на ЕлМРАК ...
Бая са спестили от към мат'риал...
valentino76bs
Преди имаха вградено нивелче на кутията
сега незнам.
По закон на нулевите шини каквито и да са никога не ползвам първа и последна дупка ако има излишък понеже се пукат.А пък аз нямам динамометрична отвертка(много скъпа
) като колегите и стягам яко
Тема "Смяна на апартаметно табло с размери на старото?" | Включи се в дискусията:
