Става въпрос за асинхронен електродвигател от стара българска пералня,цилиндричен казан в който се върти водата с прането.Данните му са : 180 W,1450 об./мин.Използвам го за задвижване на пчеларска центрофуга.Възможно ли е регулиране на оборотите му.
Цецо
69 мнения в "регулиране оборотите на електродвигател"
Милен
Може, ама става с честотен регулатор на оборотите.
Например нещо подобно на това http://www.comecogroup.com/corp/bulgarian/pdf/scrm1.pdf
Защо ти е регулиране на оборотите на тази центрофуга ? Честотното управление струва колкото нова пералня и е икономически неизгодно да го слагаш на стар електромотор от пералня.
Ако толкова държиш на регулиране на оборотите се насочи към някой колекторен двигател например от прахосмукачка, бормашина, или някакъв друг електроуред с двигател с подходяща мощност. Има ефективни елементарни електронни схемички за регулиране на техните обороти.
Тани
- модератор
Както писаха колегите по-горе има начини , но не си струва за твоя случай! Защо държиш да регулираш оборотите на двигателя? За тебе не са ли по-важни оборотите на самата центрофуга? Смени предавателното число на предавката - предполагам ремъчна! С промяна на диаметъра на ремъчните шайби се променят оборотите на центрофугата при константни обороти на електродвигателя.
Цецо
- На линия
При центруфугиране на пчелни пити отначало се върти на по-ниски обороти.Накрая оборотите се увеличават.Задвижването е с ремъчна предавка.Ниските обороти ги постигам като повдигам мотора който е на панти и се получава приплъзване на ремъка.Мислех,че е възможно да усъвършенствам работата му,за да избегна повдигането му.
Тани
- модератор
Цецо написа:При центруфугиране на пчелни пити отначало се върти на по-ниски обороти.Накрая оборотите се увеличават.Задвижването е с ремъчна предавка.Ниските обороти ги постигам като повдигам мотора който е на панти и се получава приплъзване на ремъка.Мислех,че е възможно да усъвършенствам работата му,за да избегна повдигането му.В такъв случай ще ти е по-изгодно да смениш електродвигателя!
krasiorocknroll
Двигател с навит ротор/четков/
Милен
Трудно ще намериш асинхронен двигател с навит ротор с малка мощност.
Моето предложение е за колекторен двигател например от прахосмукачка, или някакъв друг битов електро прибор. Е малко по шумни са от асинхронните но за сметка на това са далеч по достъпни от асинхронни с навит ротор. Може да опиташ да монтираш на центрофугата и някоя стара бормашина например.
Както казах по горе регулирането на колекторен двигател е лесно. Например с тиристорна схема с 5 електронни елемента може да се постигне пълно и плавно регулиране на оборотите от 0 до максималните, при запазване на въртящия момент при ниски обороти.
Bobivan
Цецо написа:Става въпрос за асинхронен електродвигател от стара българска пералня,цилиндричен казан в който се върти водата с прането.Данните му са : 180 W,1450 об./мин.Използвам го за задвижване на пчеларска центрофуга.Възможно ли е регулиране на оборотите му.Разбира се може да сложите честотно управление на двигателя!!!Българските са към 350-380лв за тази мощност!!!Но ако са ви необходими само 2 скорости на центрофугата по евтино ще е да си сложите някаква стъпална предавка -както например блок венците на скоростите при велосипедите!!!
Тема "регулиране оборотите на електродвигател" | Включи се в дискусията:
