Тъй като тръбите за питейна вода прекарах по стената на кухнята ми се наложи да правя голям пълнеж - около 5 см. На същата стена ще бъде и кухненското обзавеждане - плот с мивка, гръб и шкафчета.
За да ми бъде по-лесно попълването на стената налепих по нея фибран 5 см. Сега си пускам кабели с по-голямо сечение за контактите и осветлението - 2X4, 2X3X2.5 и 2X2X1.5 мм2 и се получава така, че всичките трябва да се положат на 5-6 см между фибрана и един винкел който ще сложа на стената над фибрана на въпросните 5-6 см. Притеснявам се дали толкова кабели на едно място няма да греят много при положение, че са върху изолация и до метал.
И още един въпрос - позволено ли е пресичнето на кабели ?
Благодаря за вниманието ?
