Лампите в коридора ще ги правя със сензори за движение. Но май един няма да ми е достатъчен, та ако се сложат два има ли проблем да се свържат паралелно
  при сработването на единия, той ще върне фаза към другия. Ще стане ли нещо при това положение
															Значи .... захранваш двата сензора с фаза и нула. На лампата (лампите) подаваш нула, а на другият край на фасунгата (фасунгите) - двата изхода от двата сензора.
Между другото, има сензори, които се монтират на тавана и обхвата им е 360 градуса - т.е. откъдето и да се появиш - сработват. Един такъв няма ли да ти свърши работа, вместо два от другите ?
