Здравейте.
Искам да помоля ако някой може да ми предложи линкове, материали, схеми и всякакаква друга информация за Фототиристор да го направи. Езиците който разбирам са Български и Руски. Много ще съм ви благодарен.
Поздрави : Божидар
Fori - специалист
Възможно е и да има ... ама аз не съм чувал.
По добре мисли за комбинация (схема), фотодиод(фототранзистор) + транзистор(и) + тиристор (реле), може би в "неомотнана" ще си намериш подходяща схема.
Ако не е тайна, какво трябва да се случва (управлява)?
Продължение:
току що видях в Gooogle що е то... в wikipedia. то ще да е специфична задача.
Успех.
Fori написа:
Продължение:
Успех.
Аз за сега нищо няма да прая.Просто ми трябва информация за този елемент. Трябва да пиша доклад. :) а не намирам( намирам де ноес1 изречение обяснено) :(
Поздрави: Божидар
mitcd - специалист
Защо не търсиш теория из нета.Тук акцентираме на практичните неща!
Милен - майстор
Руснаците произвеждат мощни фототиристори. Търси информация в техни сайтове. Например Фототиристоры
Сещам се и за западни фотосимисторни оптрони, например от серия MOC30ХХ, много са удачни при управление на силови симистори, понеже имат вградена схема за управление която превключва изходния фототриак при преминаване на мрежовото напрежение през нулата и се избягват смущенията при управление на силови симистори. Например MOC3061, обаче е на английски. Има и фототиристорни оптрони намират се под означението Photo SCR. В английски источници за тиристори се използва съкращението SCR или THYRISTORS.
Тема "Фототиристор." | Включи се в дискусията:
