Здравейте, намерих една схема за измерване нивото на водата. Сега искам да я преработя малко, така че да ми управлява водната помпа на вилата.
Резултата който искам да постигна, е един казан да се пълни автоматично.
Нивото на водата като е ниско долу, помпата да се включва и да спира като се напълни догоре.
това е схемата:
Предполагам само, че би могло да се реализира с някакъв тиристор, които при сигнал от (1) да се отпушва и задейства реле което пуска помпата. При сигнал от (4) друго реле да спира тока към помпата и тиристора се запушва.
Не знам дали става така, само идея а и не знам какъв точно тиристор и релета ще ми трябват. Ако някой може да помогне, мерси много.
От този казан черпи вода хидрофора, защото не може да качи от кладенеца, а пък казана го пълня с една потопяема помпа и често се случва хидрофора да остане на сухо.
това е схемата:
