k_yakov - напреднал
N.Georgiev написа:
k_yakov написа:
N.Georgiev написа:
Долу навсякъде е фибран , притеснявах се от влага , и затова съм го монтирал , като фугите му навсякъде е фугиран с полиоретанова пяна ,нагоре е стъклена вата на кнауф на 3 пластапо 5 см а на тавана е 5 пласта по 5 см , едната ми стена е с 5 см фибран до където ми стигна а другата част е каменна вата ,общо взето , всичко съм направил с остатъците от обектите .Пода също е с 4 см фибран а отдолу е два пласта рулонна хидроизолация 3 мм без посипка.
Яка изолация, можеш да се топлиш и с пръдня.
Идея си нямам как ти дойде тая тъпотия на акъла.
Няма значение, идеята беше че най-вероятно разхода за енергия ще се намали доста. Или са ти ампутирали чувството за хумор или аз не съм оцелил в кой точно форум да пиша тъпотий.
Сега гледах снимките от албума ти
http://yaneff82.snimka.bg/architecture/ ... 9.27541915
през 50см ли си слагал винт на картона на тавана.
N.Georgiev - специалист
Аз тука даже съм прекалил , и съм сложил много , иначе по на рядко ги карам. :-D
Пак се загледай и виж ,че на всеки профил има по 5 рапиди , а последното парче в дясно което е с 3 рапиди е около 70 см.Тоест през 24 см на целите листи и през 23.333333333333 см на парчето в дясно.От 5000 снимки за това ли се хвана .
Нямам проблем с чувството ми за хумор .Имам проблем с тъпизмите ,които някой хора смятат за хумор.
k_yakov - напреднал
За това света е цветен, пък и кой те е назначил за анализатор.
А ето я и промяната.Така трябваше да изглежда от самото начало .
и още
Стефко - специалист
Това не може да са снимки от български дом. Прекалено са добри. И като решение, и като изпълнение.
bulhomes2 - майстор
=D> =D> =D> И нека малки дечица да Ви нарисуват стените на дома! От това по-хубаво няма.
dundurma - специалист
всичко е супер,само този климатик ми вади очите-какъв е. :? :? :?
Климатика е 12-ка тошиба ,старичък , но работи много добре .Мислим варианти с един колега да сменим вътрешното тяло това е доста пожълтяло .
А за детенцето,има го ама периода с рисуването по стените го минахме.
Тема "Малко снимки от ремонта в къщи" | Включи се в дискусията:
