Преди година купих съседния таван на моя с идеята да ги обединя в една обща стая за кино и музика.Тук ще маркирам основните етапи по изграждането му досега, т.е. затворен с дограма и изолация.Вътрешната част тепърва ще се проектира от акустик и ще я правя когато имам време.Всички снимки са в албума от който са тези, които ще кача тук.
Началото е с две помещения по 13 квадрата, след извоюване на разрешение от съседите(задължително писмено на 100% от собствениците), архитектурен проект и получаване на разрешително за строеж от общината май месец почнахме.Специални благодарности на колегата Rendo , който с неговите момчета събориха стените към коридора, мецдинната и тези към съседите и ги почистиха за по-нататъшна употреба(чудни стари плътни единички).Момците извлякоха и рехавата 15-20 см замазка и сгурия.
 Следващият етап беше събаряне изцяло на стария покрив и всичко отначало.Такезо ми препоръча малка семейна фирма-двама близнаци и работникът им, отделили се преди доста години от Нортоп и оттогава правят само дървени покриви.Първо изградиха стената към коридора от единичките, вече в двоен зид, за да носят бетонен пояс на който да легнат ребрата на покрива.
 Следващият етап беше събаряне изцяло на стария покрив и всичко отначало.Такезо ми препоръча малка семейна фирма-двама близнаци и работникът им, отделили се преди доста години от Нортоп и оттогава правят само дървени покриви.Първо изградиха стената към коридора от единичките, вече в двоен зид, за да носят бетонен пояс на който да легнат ребрата на покрива.  Страничните зидове към комшиите направихме с поротерм 25-добра топлоизолация, лесно зидане и идеално прави стени.
 Страничните зидове към комшиите направихме с поротерм 25-добра топлоизолация, лесно зидане и идеално прави стени.  После дойде ред на трите колонки, които да държат дървен трегер, на който лягат ребрата отпред.Разкрихме покрива само за кофража им и ги наляхме заедно с бетонния пояс.След 4 дни дъжд и избутване на "коремите" от платнищата се появи слънцето и братоците сринаха покрива за няколко часа. Положиха трегера (18Х18см) и наредиха ребрата със Г-планки към пояса и със зарязване към трегера.
   Моето изискване към архитектите беше да няма междинни попове, така че 5м провис трябваше да се подсигури двойно-ребрата са 14Х16см., с междуосово 60см.Следва наковаване на 2,5см дъски, а върху тях след дълго разучаване на различните мембрани на пазара реших да сложа Corotop Strong.
  Следва задължителната за керемиди двойна летвена скара
 Следва задължителната за керемиди двойна летвена скара  Заради намаляването на градуса на наклона на новия покрив беше малко на кантар дали ще стане с керемиди.Другият момент беше, че не исках да натоварвам конструкцията излишно, и при наклон 15% избрах полимер-пясъчните керемиди на Стройком, за които разбрах от форума, за което благодаря на всички публикували нещо по въпроса.При 2кг тежест при 4 за керамичните избора беше ясен-
 Заради намаляването на градуса на наклона на новия покрив беше малко на кантар дали ще стане с керемиди.Другият момент беше, че не исках да натоварвам конструкцията излишно, и при наклон 15% избрах полимер-пясъчните керемиди на Стройком, за които разбрах от форума, за което благодаря на всички публикували нещо по въпроса.При 2кг тежест при 4 за керамичните избора беше ясен-  Изолацията на "триъгълниците"над нивото на стария покрив решихме да е каменна вата с ламаринена обшивка.Тук трябва да похваля братоците, защото майстора си личи по инструмента-работят с американски ръчен абкант, който прави чудеса
 Изолацията на "триъгълниците"над нивото на стария покрив решихме да е каменна вата с ламаринена обшивка.Тук трябва да похваля братоците, защото майстора си личи по инструмента-работят с американски ръчен абкант, който прави чудеса  Ламарината е с полимено покритие върху поцинковката, същата от която се правят ламаринените керемиди и безшевните олуци (ВАС дойдоха и изтеглиха на място 7м олук).
  .Изолацията отпед е с 5см неопор и силикон-силикатна мазилка на церезит.Бетонната стреха изолирахме с каменнта вата и скара, на която наковахме дъски и върху тях воалит без посипка и със, като втори слой.
  Под стрехата оставихме отвор с мрежа за вентилация на пространството под дъсчената обшивка.
 Под стрехата оставихме отвор с мрежа за вентилация на пространството под дъсчената обшивка.  Впоследствие когато започна да слагам ватата между ребрата ще заложа мрежа на 5см от дъските, така че въздухът да преминава над ватата/под дъските, а двойната летвена скара осигурява вентилация между мембраната и керемидите.На билото  сложиха вентилационен билен елемент за по-добра циркулация
 Впоследствие когато започна да слагам ватата между ребрата ще заложа мрежа на 5см от дъските, така че въздухът да преминава над ватата/под дъските, а двойната летвена скара осигурява вентилация между мембраната и керемидите.На билото  сложиха вентилационен билен елемент за по-добра циркулация  Измазване на комините с weber 201 , много мазна суха вароциментова смес, в пъти по-удобна от обикновения хоросан, и отгоре пак системата на церезит като фасадната изолация. Най-накрая дойде време за дограмата, която е на Кьомерлинг, същата като Трокал 88+, само че Ролпласт при все, че дават цени за нея в цвят, се оказа че не я поддържат.Отидох в малка фирма, оказа се дъщерна на по-голяма, вносител на Кьомерлинг, а те 10 дни преди Стройко бяха почнали внос на въпросния профил.7 дена и беше готова-
 Измазване на комините с weber 201 , много мазна суха вароциментова смес, в пъти по-удобна от обикновения хоросан, и отгоре пак системата на церезит като фасадната изолация. Най-накрая дойде време за дограмата, която е на Кьомерлинг, същата като Трокал 88+, само че Ролпласт при все, че дават цени за нея в цвят, се оказа че не я поддържат.Отидох в малка фирма, оказа се дъщерна на по-голяма, вносител на Кьомерлинг, а те 10 дни преди Стройко бяха почнали внос на въпросния профил.7 дена и беше готова-  Профилът се води грийнлайн, за пасивни къщи е сертифициран.Стъклопакет 42мм, троен, 6/4/4, като последната 4-ка е Ка.
Облагородяването на общия за таванските помещения коридор съм качил като снимки в албума, така че подробно няма да се разглежда.Само две снимки за сравнение, преди- и след
  и след
Засега това, напролет се надявам да пусна интериора на домашното кино
 и след
  и след
