lyubohar - майстор
Здравейте
Виждал съм да облепват лъкове за музикални инструменти там ,където се хващат.
Нещо като тиксо.Но не е.Опитвал съм,но след кратко време се разлепва.
В един друг форум споменаха за прозрачен филм за ламиниране на документи.
Със сешоар се нагрявало и залепвало.
Някой пробвал ли е дали със сешоар ще стане?
Благодаря.
пон мар 16, 2026 6:03 pmlyubohar написа:
Благодаря.
ЦЪЪЪК
MamaMy - майстор
С такова облепват фаровете на съвременните коли след полиране за по-голяма трайност.
lyubohar - майстор
вт мар 17, 2026 10:25 amhidrazin написа:
Благодаря.
ЦЪЪЪК
Къде се продава намерих.Въпроса е дали ще стане със сешоар.
Или може би с пистолет за горещ въздух?
вт мар 17, 2026 11:48 amlyubohar написа:
Де да те знам какво точно си намерил.
Такива фолиа има една камара ... различни.
Някои допускат пистолет за горещ въздух, други не.
Ми да беше си направил труда да изгледаш клипа от линка дето ти дадох.
Жокер - след 30-та секунда.
lyubohar - майстор
Колега,изгледах го.
Това е нещо подобно като фолията за коли.
На мен ми трябва при леко нагряване да се активира лепилото и да залепне.
За моята цел всяко мокрене е противипоказно.
Особено за лъкове,някои които струват хиляди евро!
вт мар 17, 2026 6:34 pmlyubohar написа:
Не знам да съществуват такива фолиа. От този тип всички са с лепило и си лепнат при стайна температура.
Пистолетът/нагряването е задължително за да се премахне така наречената "памет" на фолиото.
Взимал съм такова от този търговец - ЦЪЪЪК и не му трябва мокрене. (поне за малки площи)
Но от този лот са само с повърхност като кадифе/велур и няма прозрачно.
Ето ти от същия прозрачно - ЦЪЪЪК
Инструкция за употреба:
(1)Cleaning the surface with rubbing alcohol prior to installing the vinyl will help with adhesionand
clean any contaminants that may cause imperfections.
(2)Using a heat gun can aid in the installation by making the vinyl more pliable and also help remove wrinkles
(3)Using a soft rubber squeegee will help smooth out bubbles and wrinkles.
Сега само остава да си го купиш и да кажеш какво се е получило...
lyubohar - майстор
Това второто прозрачното има ли лепило,като тиксото?
radius - майстор
Със сигурност, пише само, че не оставяло лепило като го махаш.
Каква е целта, да не се захабява дървото ли? Малко става като дистанционно с найлонче.
lyubohar - майстор
Да,дървото се захабява.Там влиза женската част на винт и дебелината е около 1мм.Изтрива се и надписа на майстора.Дистанционните струват левчета,а някои лъкове-колкото нова кола!
Ще поръчам да пробвам.
Тема "Предпазно тиксо(скоч)?" | Включи се в дискусията:
