Здравейте, специалисти.
Както с всеки ремонт (почти), така и с моя има някои усложнения. Четох много преди да започна, но ето че известно време след като е завършено всичко се появиха някои неща. Едно малко уточнение преди да спомена за проблемите: става дума за панелен блок, двете тераси са зидани, като едната само е приобщена, другата е оставена като балкон (но с теракот на пода и нова дограма)
1) Стените бяха направени с гипскартон (на лепене) и всичко е ОК, въпреки, че на места имам чувството, че някои от топките са се отлепили. Цепнатини се получават на места, разбира се по фугите. Не знам дали това е нормално, но след няколко опита да се заличат се свиква с тях
2) По-важния проблем идва с терасата (неприобщената). Четох точно в този форум, че е хубаво дограмата да не стига горе до плочата при зидане на тераса, а да се направи нещо като трегер и последвах този съвет, като преди това повърхността се изми хубаво (имаше нещо като червен винервайс - така си беше оригинално), грундира се 2 пъти и след това се направи трегерчето от итонг. Дограмата бе сложена без проблем и всичко бе ОК. Половин година обаче след ремонта трегерчето се отлепи и се получи цепнатина между него и тавана. На снимките долу можете да видите точно за какво става дума. Така отлепено изкара една зима, но заради студа цепнатината достигаше близо сантиметър (в момента е 1-2 мм). С какво и по какъв начин мога да я затворя? Днес гледах в Бриколаж "течен стиропор", гледах и силикони разни. Моля, дайте акъл с какъв материал да я затворя цепнатината. Мисля да изстържа малко от трегера и след това да напълня със силикон, но нека се допитам първо до вас. Кажете, моля, по каква технология и с какви материали да поправя проблема.
Благодаря ви предварително.
Поздрави,
Явор
Поздрави,
Явор
Ето въпросната цепнатина
Още една снимка
