С какъв размер дюбели трябва да се монтира етажерка, като тази от снимката, но с размери 190 см дължина. Етажерката тежи 6 кг. Монтира се на стена плътна тухла. Взел съм Ф10 80mm дължина и ф10 50mm.
Martins
7 мнения в "Монтаж на етажерка. С какви дюбели?"
8180
Показвано е във форума:
Винт за директен монтаж
Някои ги водят САМО за бетон, но съм ги ползвал в плътна тухла с отвор ф6, ако не е много яка.
Имаш и опция, ако не хване - после можеш да разпробиеш за дюбел.
Бих сложил 5бр. (ако производителят е предвидил по-малко), че малко не ми харесва това конзолно окачване.
Може леко да насочиш отвора надолу. Огледай къде и как се скрива главата на винта в полицата после за да прилепне до стената.
Успех,
Успех,
todor_kynev
- напреднал
Слагай на 80 щом имаш такива ,аз бих сложил 8х100 за тухла или 8х60 в бетон ама зависи какво ще има на етажерката.
ZEDYCUS
За такъв рафт ползвай нещо подобно-
http://www.meritbg.com/mebelen+obkov/ra ... 20komplekt
Тема "Монтаж на етажерка. С какви дюбели?" | Включи се в дискусията:
