soton - специалист
Я,някой събудил темата!
Не съм се отказал,но не ми беше удобно да настоявам за интерес.По начало идеята ми беше да компютеризираме психометричния метод с цел да калибрираме всякакви други датчици,които общо взето показват каквото си искат.Това може да се направи с някой от микроконтролерите,но на мен ми е малко късно да се уча да ги програмирам.
drastar - специалист
todortv написа:
И първите два и последните два са аналогови, но 0-10В.
Ааааа :? :? Ок
Ако имаш Pt 100 и АМ2 RTD, трябва сензор за относителна влажност соло, без температура.
Някаква идея за такава сонда соло, че не остана място в таблата :shock: :shock: :-D :-D
ivanovbg - майстор
Абе чета и се чудя :? Защо ти е нужно да мериш относителна влажност, като де факто те интересува абсолютната? Според мен направо мери абсолютната и ако съдържанието на водните пари на кубичен метър е по ниско отвън - проветрявай. Щот 100% относителна влажност при 5 градуса по целзий са по малко от 50% относителна влажност при 25.
todortv - майстор
влага.rar
(15.63 KиБ) Свален 141 пъти
Соло имах предвид да измерва само влага без температура, защото вече имаш AM2 RTD.
Aко е комбиниран ще трябват 2 бр. АМ2.
lubomirlz - специалист
ivanovbg написа:
Абсолютната влажност не можеш да я измериш директно, винаги се мери относителната и след това се изчислява.
resistbody - майстор
soton написа:
Все пак калибрирането не се извършва всеки ден та може да си се пресметне и с таблицата, ако имаш добра установка не е трудно, но който няма до яде.... На моите контролери само на единия съм му правил калибровка и разликата беше +9%.... но беше евтин под около 100лв. другия го вземах от щатите над 200лв. много по-бърз и търсения резултат се получава та все още не съм го калибрирал.
Гледам Комеко предлагат установката със 2-те сонди което лично ме радва и се надявам в следващия проект да отчитам влажността с такъв тип сензори, все пак по точно не мисля че може да се установи...
А гледам напред в темата са споменали онези китайските влагомерчета, но те са далеч от истината.....
8180 - майстор
lubomirlz написа:
Признавам, НЕ ЗНАМ КАК, но все се надявам да се е появил някъде метод за директно измервана на Абс. влажност, като АБСОЛЮТЕН ПАРАМЕТЪР - независещ от др. фактори по дефиниция.
П. Петков - специалист
Picture 299.jpg (35.29 KиБ) Видяна 2068 пъти
Picture 300.jpg (69.79 KиБ) Видяна 2068 пъти
Picture 302.jpg (31.08 KиБ) Видяна 2068 пъти
Picture 301.jpg (73.4 KиБ) Видяна 2068 пъти
Схемата съм я свалял от платките отдавна, като може и да не е сбъркана (много).
А изделието е още по-старо, което се вижда от датата на производство на чипа 4011, а именно - 87 година, шеста седмица. :) Никога не са работили, (но са включвани!), като не е ясно дали датчиците за влага не са деградирали ("вече" или "отдавна"). Намират се около двадесетина броя (за семе), като със сигурност няма да си ги нося в погребалната камера на пирамидата. Ама за сега "Ни хляб искат, ни вода!" По този повод един колега казваше: "Правете к,вото правите и не забравяйте, че катафалката няма ремарке!" :-D
Тема "Да направим влагомер" | Включи се в дискусията:
