miliad - майстор
Понякогa проблемa идвa от сaмaтa брaвa. Прекaлено твърдa пружинa нa езикa и искa голямa силa зa прибирaне. Инaче нaстройкaтa е сaмо от винтовете.
KingLin - майстор
Пробвай да увеличиш хода на втората степен - 0-20 градуса. И не пипай капачката с двете дупки!
Andri01 - майстор
Послушай mitev75,той ги продава тези автомати / до колкото знам/ :).
tarlyo - специалист
Малко течна грес на езика на бравата прави чудеса.
За допълнителна настройка можеш да ползваш винта на рамото.
Благодаря за отговорите! Паралелно с темата тук, направих запитване и към Dorma. Те потвърдиха, че винта с двата щифта не е за регулиране.
Тъй като схемата съм я спазил до милиметър остава или аз да не съм наясно с регулирането, въпреки че доста експериментирах със скоростите на затваряне, или вратата има особеност, примерно цялата каса да е с лек наклон по посока на автомата, което дори с нивелир трудно ще проверя.
Ако някой се занимава с това и е от В.Търново може да се обади тук, за да го наема за тази настройка.
Благодаря за съветите!
mitev75 - напреднал
Andri01 написа:
Цък.Просто много съм ги монтирал. :partyman:
Nimi - специалист
Бих отдалечил още мястото на закрепване от пантите. Доколкото позволява максимално отваряне на вратата.
Тема "Инструмент за регулиране на автомат Dorma" | Включи се в дискусията:
