peter_m - специалист
Няма да може да го налееш до горе. Примерно трябва да оставиш 20см отгоре, да наливаш с канче (да блъскаш кофража да се напълни добре). И после като махнеш кофража да подпълниш остатъка догоре.
torbalan - Дървен философ
5 см. са ми достатъчни да наливам...
че ще яде бой кофража - ще яде, ама сигурен съм че няма да се оплаче...
пък ако има празнини - ще попълвам само ако са по-големи от плочката :)
ArturDent - Почти Безобиден
Наистина - опъвай канапа и слагай фибран с различна дебелина.
Така ще постигнеш разлика до максимум 0.5 см. От там нататък е ясно.
Ако те притеснява че ще падне - дюбелирай здраво фибрана.
10 - 15 см. фибран... не го виждам как ще се закрепи, отделно че в наше село такъв надали се намира...
Бат Иво - специалист
Що не вземеш да си направиш пилета в краищата на височината която ти трябва опъваш конец правиш пясъко-циментен разтвор за мазане.Почваш да измазваш и където е дебело слагаш парчета тухли /камъни/ като дръпне продължаваш докато фактически го хастаросаш!Аз ти давам гаранция че няма да мръдне.
да, това е другия вариант, който съм обмислял... не съм убеден, че ще се справя, но го обмислям...
Мисля че вариянта не е за пренебрегване но ти си знаеш.
може да се пробвам на задната страна на къщата, дето дори да не се справя добре - няма да е фатално :)
Dewalt - специалист
На местата които са ти повече от 7-8 см измажи както ти казва колегата
На останалите сложи фибран и дюбелирай добре,а след това и мрежа.
Можеш да си полагаш каквато си искаш облицовка в последствие спокойно.
за сега идеята с фибрана най-малко ме привлича...
далеч по-скъп е от бетона, по-трудно и сложно се работи с него, резултата е с по-малка здравина...
а на това място изолация не ми трябва...
така че, за сега се чудя между двата варианта - кофраж и бетон или план Б - лепене на камъне, тухле, парчета итонг и т.н. и измазване с цимент и пясък...
Тема "цокъл на къща - как да го довърша..." | Включи се в дискусията:
