Andri01 написа:От кой край на Българията си? Прочетох темата,но май не видях нещо като местоположение/ или съм пропуснал/?
Аз залагам на София
bikerider_ написа:Поправих кабела. Сложих нов и разпробих с бормашината стария маншон за да излезе изолацията на стария кабел от него - беше залепен вътре. Сега храсторезът работи без проблеми при наклоняване в която и да е посока. Прави ми обаче впечатление, че има простоянно искрене в ротора при работа и двигателят изглежда малко шумен и муден.Възможно е да е шумен от износен ексцентрик, който може би също трябва да се смени, но самият двигател също е за профилактика. Може ли някой да ми препоръча добър сервиз за ел.-двигатели в София, югозападни райони, за да му сменят четките, но само четките, без да окрадат бобините на двигателя? Има един на бул. "О. Купел", до градинката при Н.Ц. по Рехабилитация, но не знам, дали са добри. Също на бул. "Цар Борис-3ти" между "Т. Каблешков" и "Бъкстон", но то изглежда повече като гаражен сервиз. Другият вариант е да го дам в оторизираните сервизи на Викинг, при Пирогов примерно, като не знам за този стар модел машина дали имат части, ексцентрик например и дали няма да смъкнат неща от нея, както правят в повечето сервизи в България. И другото - ако ощавят 100лв. за ремонт на двигател и не свършат нищо пак си е набутвация.
