Благодаря за отговорите. Дори и да установя какво е прецакано- пак ще трябва в сервиза да ми отремонтират пералнята, щото да търся маркучи, маншони или каквото и да било точно за моя модел пералня...Така, че- ше я карам в сервиз. Но четох някъде, че при механично проникване на чуждо тяло- гаранция-нъц
Гост
68 мнения в "Пералнята протече :-("
Гост
nikolovvd написа: Зависи от номера на чашките, респективно банелите.Вижда се, че си запознат с тази част на женското бельо, но бих предпочел големината на чашката на сутиена на моята съпруга да не е предмет на обсъждане по няколко причини:
Обикновено в двата края има пластмасови капки, за да не опират краищата на банелите директно в плата и да го скъсат, а и да не дарат жените по гърдите. От друга страна са зашити в самия сутиен.
И кво излиза - големи гърди, големи проблеми.![]()
Ето защо казват, че човек трябва да внимава какво си пожелава.
1-во- няма връзка с темата, обсъждането на размера на сутиена ще се счита за офтопик.
2-ро- от един и същ модел дори и малките размери сутиени имат банели.
3-то- при попаднал банел между барабана и казана- големината на чашката няма пряка зависимост с големината на проблема
Големи гърди- големи проблеми. Малки гърди- големи проблеми.
nikolovvd
Сори брат, но има значение.
На по-големите номера банелите са по-изправени и минават по-лесно през дупките на барабана.
Да не мислиш, че само на теб ти се е случвало банела да падне между барабана и казана на пералнята.
Аз съм вадил от всякъде банели. Добре, че отвора на помпата е с относително малък диаметър и повечето помпи са с филтри, а не са самопочистващи се като на старите Индезит.
Извади филтъра, ако не си го направил до сега и пиши колко стотинки си изводил от там!
Ако пералнята ти е с казан от неръждаема стована е малко вероятно да имаш пробив в казана. По-скоро е пробито или разкачено гуменото съединение между казана и помпата.
Ако си се засегнал, ИЗВИНЯВАЙ! Дори не прочетох, че имаш жена.
Последна промяна от nikolovvd на пон ное 21, 2016 8:38 pm, променено общо 1 път.
Гост
Ами- чети, бе, приятелю, не предполагай!
Но- чукча пиастел, не читател. То е ясно, че се правиш на умряла гугутка, щото със сигурност си прочел поне първата дума от започнатата тема... Ясно е,че по- нататък си чел през ред...
И по темата: пералнята няма филтър, който да се почиства от едри частици, като се отвори капачето, което е в долната част- има една чупеща се тръбичка, от която се източва само вода.
lyubohar
Ами аз всичко прочетох и никъде не видях някой да пита за жена ти.
В поста на колегата nikolovvd няма и намек да се интересува от семейното ти положение.
Още повече,че нито теб,нито жена ти познаваме.
Казахме ти какво може да се направи по въпроса.
Освен това си спести марка и модел и няма как да знаем има,или няма филтър.
В някои форуми само затова,че не си упоменал марката-трият.
Тук е "направи си сам"и се предполага,че участващите имат някакви умения.
И стана ясно,че сам няма да се справиш.
Ами носи си я на сервиз.Защо ни занимаваш?
nikolovvd
Честно казано въобще не съм имал намерение да се базикам, подигравам или иронизирам.
Дори се извиних за недоразумението.
Обикновено, когато човек пита тук би трябвало да се е опитал да се справи сам или поне малко да е събрал информация и снимки, с които да подпомогне тези, които искат да му помогнат.
С други думи е зациклил и търси помощ.
Както и да е. Бади жив и здрав!
Тема "Пералнята протече :-(" | Включи се в дискусията:
