Мина ми и идея да ги "остъкля" по някъв начин било то плексиглас някъв, щото това помещение няма прозорец, и разчита единствено на осветление, а сега като са отпушени тея дупки вътре през деня си е светло колкото да не се блъснеш в нещо. Да ама как да стане , с какво ще оплътня плексигласа към панела
ако от нещо можеше да му се направи като гумена рамка и така да се набута там... красота и изящество не се търси
pif4o
16 мнения в "Идея за запушване на дупки между трегер и таван от термопанел."
nikolov333
Още по-евтин и лесен вариант ми се струва да сложиш стъкло с височината на просвета в средата на пояса с ширина по-малка от просвета между гредите с 0,5 до 1 см и фиксирано с по две тънки и тесни летвички към гредите в двата му края като сандвич отвън и отвътре.. Тоя вариант позволява регулиране положението на стъклото при монтажа му по-навън или навътре за да уплътни добре отвора и да оставиш малък просвет между стъклото и сандвич панела отгоре, за да го силиконизираш в последствие. На същия принцип може да го направиш и като стъкло пакет с още едно допълнително стъкло от вътрешния край например..
Тема "Идея за запушване на дупки между трегер и таван от термопанел." | Включи се в дискусията:
