Пропуснах да отбележа, че точките между които се измерва стъпката трябва да са съседни , не през колкото ни хареса
inspo
23 мнения в "Винт или Болт?"
world_explorer
inspo написа:Не е точно така. При метричните резби наистина стъпката се дава в мм. Но при цоловите е брой навивки на инач (цол). Естествено има таблици където човек може да ги види и да разбере каква е стъпката на цоловата резба, но това не е нужно, защото настройката на металообработващите машини когато нарязват метрична резба е в мм., а на цолова в брой витки на цол.Takezo Sensey написа:..................Поправка
Стъпката на резбата е колко "витки" има в дължина 1 мм. ( по памет)
Някой да ме поправи ако греша .![]()
Стъпката на резбата е разстоянието между две еднакви точки измерено успоредно по оста на резбата.
Примерно от върхът на едната витка до върхът на другата.
Тема "Винт или Болт?" | Включи се в дискусията:
