Така е, като пиша от позицията на лаик
Вратата на терасата първоначално се затваряше малко трудно, после по- трудно и накрая- дооста трудно. Викнах двама различни майстори- единия много похвален, а другия ми прави остъклението на терасата- и двамата независимо един от друг пробваха по идентичен начин да регулират, накрая поставиха еднаква диагноза- вратата е станала дъгообразна, на моя език това е 'изметнала се е'
Прозореца в детската се затваряше лесно, но духаше отвсякъде. При регулиране на затварящите 'езичета' , почна да се затваря плътно по вертикала, но в хоризонтала пак духаше, само в средата, а затварянето постепенно стана все по- трудно- дръжката вече не можех да я сваля във вертикално положение.
Свалихме цялото крило, огледахме всичко и се оказа, че обкова е леко 'настрани' на 2 места, като посукан по ъглите. След пренареждането му почти нямаше разлика, освен по- лесния ход на дръжката. Лепнах от уплътненията за прозорци на контактната площ на крилото с касата и духането изчезна, уплъненията са в цвета на дограмата и не се виждат, но дограмата определено ще я изхвърля при първа възможност.
Не изключвам и нерамотен монтаж като причина, но 'на пипане' профила изглежда доста зле в сравнение на дограмата Века, която сложих на терасата- тя е доста по- масивна.
Дограмата е правена от фирмата на предишния собственик на жилището, монтирана е от негови работници 'като за него', но явно са му имали зъб
Извинявам се за лаишките обяснения
