Жена ми е от френската гимназия, та не се налага да си ги правя сам ;)
torbalan
- Дървен философ
28 мнения в ""Направи си сам"...свирка."
ZMeyGorianin
Виждал съм колега как резбова зъб от морско лъвче /вид тюлен/дълъг към 7см. Ползваше едни малки длета с различен профил-мисля, че навремето ги продаваха за работа по дебел линолеум.
dadko
Като деца дялкахме "пищялки" от върбово дърво или орех, когато тръгнеше напролет мъзгата и кората се сваляше лесно след почукване по нея с дръжката на ножчето. Свирките изглеждаха така:
http://youtu.be/GZ7QYDsrA-M
Освен от върба и орех- сам открих, че се получават добре и от див (конски) кестен- в близкия парк имаше доста такива дървета. От по-тънките клончета звука беше по- тънък, а от по-дебелите- "басов", което сега като се замислям - е логично.
С размерите може да се варира , но до известна степен. щото ми се е случвало да издялкам повечко канала и отвора в кората, вследствие на което "нещото' да спре да свири...
stepoff
Някой има ли чертеж на свирката? Ако е удобно на AutoCad. (шегувам се)
По темата.....след ползване задължително поставяхме свирката в чашка с водичка ,за да не пресъхне.
Замислям се за проект-стара гайда-козя,да я прекроя в надуваема кукла (пака се шегувам)
Заглавието кърти!
Заглавието кърти!
dadko
stepoff написа:Някой има ли чертеж на свирката? Ако е удобно на AutoCad. (шегувам се)Чертеж мога да ти спретна. Никакъв проблем. Свирката на клипчето съм я моделирал в 3D, че и клипче направих, та не е проблем да ти направя и чертежче в dwg (dxf).Ама щом си ги топил тези свирки във вода, на тебе чертеж не ти требе...
Заглавието кърти!
А заглавието на темата наистина е яко- прави темата по-четима
stepoff
dadko написа:хем носталгична хем веселяшка тема!!!stepoff написа:Някой има ли чертеж на свирката? Ако е удобно на AutoCad. (шегувам се)Чертеж мога да ти спретна. Никакъв проблем. Свирката на клипчето съм я моделирал в 3D, че и клипче направих, та не е проблем да ти направя и чертежче в dwg (dxf).Ама щом си ги топил тези свирки във вода, на тебе чертеж не ти требе...
Заглавието кърти!
Поздрави!
ivanovbg
iivanov написа:Тц,тц,тц...Питах как се работи кост,а получих тайни желания и страстиКолега костта се реже с резбарско лъкче с ситни зъби за метал и се оформя с пилички. Работи се бавно за дане се прегрява. Ползвай кост от пищял - сети се за какво и е така името
Трябва да е сурова защото иначе омеква и става ронлива. Костния мозък се маха с бургия и разни шилца и малки чегърталки и длета.
Може да я пъхнеш и в някой мравуняк да я оглозгат мравките първо. Улеснява много.
Избелва се и се дезинфекцира с перхидрол. След като я направиш можеш да я полираш и импрегнираш с разреден лак.
Успех!
Тема ""Направи си сам"...свирка." | Включи се в дискусията:
