kozl - майстор
Пералня без филтър и жена без тусиен :? Ква е тая логика в прането :?
Толкова години и още ни една стинка не съм извадил от филтеро. Само конци, фиби, копчета, рапидки и патрони. :-D
Гост - специалист
Извинявам се за непълната информация.
Модела на пералнята е Electrolux EWF 1476 GDW
Оказа се, че филтър има, трябва тази капачка , където е тръбичката да се завърти. Аз пробвах и не се завърташе и реших, че е само тръбичка за източване. Явно трябвало по- голямо усилие, аз реших да не го напъвам, за да не го счупя.
https://www.manualslib.com/manual/50949 ... =19#manual,
И, lov, не рева като убодена мечка. Не знам защо решихте, че съм се засегнал нещо относно размери и т. н.
Снимки на пералнята мисля, че не е необходимо да поствам, при условие, че написах модела.
Не вярвам пък някой толкоз да е закъсал за снимки на цици и при условие, че разполага с Интернет- да не може да намери такива...
Ако чак пък толкова е важен размера и смятате, че предоставям недостатъчна и непълна информация- размера на чашката е D. Гръдната обиколка мисля, че няма отношение към дължината на банела.
nikolovvd - майстор
Гост написа:
Пак мислиш неправилно. Никой не ти иска снимки на жената или пералнята. Искаме малко чувство за хумар!
Това, което си дал като ръководство, поне 5 човека тук могат да ти го напишат и нарисуват и по-добре.
Идеята беше, ако си заснел нещо отвътре. Например от къде е протекла вода, защото като изсъхне остават следи и може да се локализира повредата. Ако беше написал от кой край на България си, може да ти кажем и водата каква е - твърда или мека.
Може и заводски дефект да е. Да не са затегнали някоя скоба, някое съединение да поддало. При 1400 оборота на центрофугата и небалансиран барабан/пране, пералнята се държи все едно си сложил тухла вътре. Може дори да откъсне нещо. Писаха ти колегите да я повдигнеш от страни или пък я сложи да легне на една страна и виж какво е положението отдолу. Сложи някоя хавлиена кърпа или килимче преди да я обърнеш, че да не одраскаш боята!
Ако седиш пред пералнята и я гледаш, нама да се оправи сама, освен ако не правиш това докато чакаш техника да дойде.
infomar
Ако е в гаранция не се занимавай със самодейности а я рекламирай. Ако не пише за повреди от "твърди тела" не би трябвало да имаш проблем, а и тя като пералня трябва да е проектирана така, че да го избягва.
Гост - специалист
nikolovvd написа:
Обикновено, когато човек пита тук би трябвало да се е опитал да се справи сам
С други думи е зациклил и търси помощ.
Не съм се опитал да се справя сам именно, защото ако сваля капака- ще има видима следа от моята намеса и какво правим с гаранцията?
Не съм зациклил, в стенбай съм-имам насрочено посещение от оторизирания сервиз.
Единият от въпросите, които зададох в първия си пост беше именно дали ще се уважи гаранцията.
А дали не мога да развия 5 винта и да сваля един капак, за да огледам за видими щети отвътре- как мислите? Ще послушам infomar и няма да се занимавам със самодейности. Не, че съм имал и намерение- ако не беше в гаранция- досега да съм я разкостил.
nikolovvd написа:
Много правилно си мисля. Не ми е минавало през ума да поствам снимки на жена ми, нито пък съм си направил изводи, че някой иска нейни снимки. Това са пак
свободни съчинения на хора, които четат и тълкуват както им изнася. Чувство за хума- няма пък.
Hoвoceлckи - майстор
Гост написа:
въпросите са следните:
-Признават ли гаранция сервизите в този случай. (Пералнята е в гаранция)
- Каква е най-вероятната повреда- какво се е прецакало???
–Дали ще признаят гаранцията зависи само от тях! Не са ми признавали гаранция при определено перфектни гаранционни условия. У нас няма проблем това да се случи. Не помага КЗП, представителства, омбудсман, никой! Казват ти заведи си частно дело. Това е добре, но трябва да си достатъчно луд или поне много смел. Все пак понякога се попада и на коректни, но е въпрос на късмет. Та няма как да ти се даде еднозначен отговор.
-Предположения се направиха всякакви. Дадоха ти се и указания за да станат предположенията конкретен отговор. Защо всъщност ти беше нужен той? След като предварително си бил решил, че ще си викаш сервиз - специалистите са щели да ти кажат. Личния ми опит е, че казват едни по-... други неща, но в твоя случай нямаш съмнения в тяхната лоялност. Защо ти трябваше да ни бъзикаш?
Поне напиши каква е развръзката - така темата може да се окаже полезна все пак за някого след време :idea:
Гост - специалист
Да ви бъзикам?
Никого не бъзикам.
Дори напротив- Благодаря на хората, написали стойностни мнения , съвети и указания.
За развръзката- ще напиша.
между другото- преди малко извадих и почистих филтъра.
В него имаше две копчета,една клечка за зъби и освен две винтчета М3- други метални части нямаше.
nikolovvd - майстор
Двама души ти писаха на предишната страница, че пералните нямат дъна!
Достатъчно е да я повдигнеш от единия край или както ти писах да я обърнеш настрани.
Гост - специалист
Обърнах я върху едно одеало. Има дъно от пластмаса. Не се сваля отвън.
Chefo77 - майстор
На колежка на жената не И уважиха гаранцията точно на Електролукс и точно заради банел. Имай го предвид.
Тема "Пералнята протече :-(" | Включи се в дискусията:
