чет яну 23, 2025 5:04 pmchapara написа: Ами те могат да се режат и с диамантина и с шлайф. Дори рекламират някакви тънки дискове които не се нагряват.Ето ти диск за рязане на стъкло
https://e-maistor.com/produkt/diamanten ... okeramika/
Аз обаче лично, не съм стигнал до тях и не мога да дам мнение от първа ръка
https://www.emag.bg/komplekt-5-diska-za ... DHD408MBM/
01-23-2025_01.jpgтвърд материал. За да стане прецизно счупването трябва деругата да е тънка и с гладки стени. Ако е грапава или прекъсната шанса за правилно счупване е много малък
Свлеченото стъкло просто става на вълни, но дебелината му не се променя. Ако от едната страна изпъкне от другата хлътва. Все едно да държиш прав стъпил на земята лист гладка ламарина. Тя постоянно се опитва да се огъне на една страна. При стъклата това е мимимално и не пречи на оптиката както и не се вижда. Не е оптичния дефект който се забелязва в много старите стъкла. Има го дори в съвременните стъклопакети стояли монтирани 10-тина 15 години. Представи си стъклото като вълнообразна ламарина. Ако я огъваш по вълните се огъва нормално, но ако тръгнеш да я огъваш напречно, забрави. Съпротивлява се всякак. Е същото е и при стъклото, но е почти невидимо с просто око. Колкото по-голямо е стъклото, толкова ефекта е по-изразен при опит за сцепване.
Последна промяна от MamaMy на чет яну 23, 2025 8:48 pm, променено общо 1 път.
