Аз искам да добавя още малко размисли по задачката...
Защо е нужно да се печати на прозрачно фолио, след като ще се лепят върху бяло такова?
При лепенето под стикера остават прашинки, балончета, дефекти... и се виждат.
Цветовете, отпечатани на прозрачно фолио не изглеждат така наситени...
Печат върху бяло спестява горните недостатъци.
Другият момент в задачката - обрязването по контур...
Задължително се поинтересувай там, където ще ти ги изработват, с какъв плотер ще се реже.
Има значение дали е с камера и следи за маркери, които трябва също да се отпечатят,
или е без камера и има задължително изискване за дистанцията между картинката и среза.
И накрая една подробност: контурът за рязане не се отпечатва.
Той трябва да присъства във файла задължително като векторен обект, без значение в какъв цвят.
По него плотерът реже. Картинките може да са растерни и/или векторни. Както ти е по-лесно.
