Пробвай да го запушиш със Сънфикс.Така и така ще купуваш нова, така ако стане, тая да ти стои като резервна.
Ако пробитото е на равна повърхност може да се запуши.
Правиш две месингови шайби около 30мм.диаметър.Дебели около 2-3мм.
На едната заваряваш със сребърен припой месингов винт с фи 5-6мм.А може и стругар да ти ги стругова.
Гумени шайби със същия диаметър като на металните.
Има високотемпературен силикон.
Махаш нагревателя,завираш шайбата със шпилка и гумената шайба.
Мажеш със силикона,слагаш другите и затягаш с гайка.
На шпилката зарязваш с ножовка шлиц за контра с отвертка.
Тук няма налягане,така,че би трябвало да не пропуска.
А сигурно има и други варианти.
Как ще се дават толкова пари за нов казан.Абсурд за мен.
Също така в сервизите няма как да нямат технология за запушване и лепене на пластмасови казани.
Не мога да си обясня как един ключ може да влезе в казана.
