Здравейте, в момента извършвам ремонт и стигнах до положение да ми остава да сложа ламинат и тапети. В този момент се затрудних какво да сложа първо - дали тапетите, или ламината. Като се замисля двете не са зависими, но по отношение на работата по тях не зная какво ще е влиянието върху тапетите например, ако ги налепя и после започна с паркета. Има ли други, които са се занимавали с този въпрос?
damian_7
5 мнения в "Вътрешен ремонт"
damian_7
Съгласен съм, че трябва да се започва отгоре надолу, но си зависи от случая. В момента слагам гранитогрес в коридора и на моменти става доста цапаница по околните тапети, което води до нови усилия относно чистене, миене, бършене. А някъде направо се и късат, та се налага да ги сменям.
nasco2
Една лека забележка нама ламиниран паркет това е ламинат.
А сега по темата, няма значение кое ще сложиш първо, монтажа на ламинат не е мръсен процес тъи няма да изцапа тапетите и обратното тапетното лепило обикновенно е на водна основа и се забърсва лесно с парцал ако капне на ламината. Единствено за да ти е по лесно остави первазите за най - накрая.
Тема "Вътрешен ремонт" | Включи се в дискусията:
