lazovd - напреднал
На вилата имам един прозорец,който е от към стълбището. Понеже
той е ниско на чоешки бой височина,бих искал да го махна и да го
изидам със стъклени тухли. Така,че пак да имам светлина в коридора
и от друга страна да е зид а не прозорец за разбиване от крадци.
Понеже нямам никакво понятие от стъклени тухли се обръщам към
Вас за мнения и препоръки.
Предварително Ви благодаря!!!!
Тани - модератор
Ако единствената причина са крадците - подобре се откажи! Не вярвам това да е единствения прозорец , но дори да е така , ако решат да влизат , няма какво да ги спре! Иначе такива тухли има в Практикер , но не знам каква е цената ! Със сигурност обаче не са евтини!
lazovd - напреднал
Проблемът не е само в опастноста от разбиване. Стълбите са направени така, че затварят прозореца от вътрешната му страна.
Той е счупен и неможе да се извади нито на място да се смени стъклото. В момента е закован с дъски и е много грозно.
Аз имам две възмогности или да го изидам с обикновенни тухли или със стъклени. Стъклените тухли са от 5-7 лв. бройката.
Въпросът е,че нямам никаква представа как се работи със стъклени тухли. Интересувам се ако някой е работил или зидал нещо подобно да ми обясни как се работи!!
Благодаря!!!
Тани - модератор
Зидат се като обикновени , но се слага арматура между тухлите. Аз съм използвал циент и сътен пясък, но тогава още нямаше теракол. Предполага това ще е по-добър вариант, но нека колегите да кажат , аз не съм професионалист!Може да има и нещо по-подходящо!
lazovd - напреднал
В Практикер ги продават с пластмасови лайсни. Външни и вътрешни,но
ми се струват нещо слаби /за външните/ т.е. захващането към стената.
В Сити центъра /при гаражите/ има стена от такива тухли,но там не са използували пластмасовите лайсни,а направо са лепени или с лепило или с теракол,но незнам!!
Незнам и къде да търся майстор който се занимава с това.
lazovd - напреднал
8180, Много ти Благодаря!!!!
lazovd - напреднал
Благодаря ти, masteradmin !!!!
Снимките са хубави,но от тях нисщо не мога да разбера.
Просто няма описание.
Намерих сайд в което казват следното:
http://stroiteli.elmedia.net/story.php? ... 52&isuid=3
Интересуваме човек който е прл това или майстор който се наема да го направи!!!
Все пак ти благодаря!!!!
lazovd - напреднал
masteradmin,
Сега снимките са подредени и ми стана ясно!!!
Въпреки, че този метод определено не става за външна стена!!
Все пак много ти благодаря!!!
Тема "Стъклени тухли" | Включи се в дискусията:
