Трябва ми двуфазен генератор около 6-8 киловата който да се включи директно на изходящите захранващи проводници идващи от стълба.
Трябва да захрани два климатика, три големи хладилника и осветление - 2-4 крушки по 40 вата, два телевизора и един лаптоп. Евентуална работа предполагам като еднократна максимална продължителност - ден/два... три и минимална час-два. Периодичност - нямам за сега представа. До момента няма осезаеми проблеми, но не знам какво бъдеще ни очаква.
Намерих един на сравнително поносима цена, но ме смущава фирмата - няма адрес, само телефони и .........
Дайте мнения за модела и фирмата, ако сте ползвали нейни продукти.
http://www.bulpower.net/products/detail ... 105&page=1&
ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК Bulpower 7.5KW монофазен с вградена автоматика и автомати4на старт-стоп система
Цена: 1130.00 лв
Нови Бензинови четиритактови генератори "Bulpower" за трифазен и монофазен ток/комбинирано/ с максимално замерена мощност 7.5kW,постоянна 7 С 100% НАПЪЛНО ВГРАДЕНА ОРИГИНАЛНА ФАБРИЧНА АВТОМАТИКА В ГЕНЕРАТОРА КАКТО СЕ ВИЖДА НА СНИМКИТЕ.БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУТИИ КАБЕЛИ И ЕЛ.ТАБЛА.При прекъсване на тока в генератора има вграден автоматичен таймер, който прави четири последователни опита за стартиране на генератора. След възстановяване на електричеството Автоматичният таймер гаси автоматично генератора след 1 минута време./!!!ОПАСНО!!!: ГЕНЕРАТОРИТЕ С ДОПЬЛНИТЕЛНА АВТОМАТИКА, КОИТО ИМАТ СТАРТ-СТОП ТАБЛО БЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР ПРАВЯТ САМО ЕДИН ОПИТ ЗА СТАРТИРАНЕ И В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ МОГАТ ДА ЗАПАЛЯТ ДВИГАТЕЛЯ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ПРИ ТЯХ СЪЩО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО И КОНТАКТОРИ, КОИТО ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ДА СЛЕДЯТ ДА НЕ СЕ СРЕЩНАТ ДВЕТЕ НАПРЕЖЕНИЯ И ДА СТАНЕ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ .Вградена фабрична автоматика в генератора и автоматичен смукач, който служи за автоматичното стартиране(спиране) на генератора при отпадане(възстановяване) на основното ел. захранване- гарантирано безотказно и без никаква човешка намеса. Генераторите са с медни и ротор и статор.За свьрзването кьм мрежата не е необходимо нищо освен кабел от главното захранване кьм генератора. Двигател: GX760 с въздушно охлаждане-, 16 конски сили, работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен стартер и автостартер с ключ и акумулатор, транспортна рамка с колела и дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 3 броя изходи за 230 V, един изход за 400 V и един за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло- 89кг. Извършваме доставка с куриер в цялата страна.Гаранционно и след гаранционно обслужване.
Цена: 1130.00 лв
Последна промяна от infomar на пон окт 27, 2014 6:42 pm, променено общо 2 пъти.
