Трябва ми шприц за да фугирам едни камъни. Въпроса ми е стават ли пистолетите за салами за тази цел (не съм разглеждал такъв пистолет и не знам), има ли други шприцове подходящи за целта
peter_m
12 мнения в "шприц за теракол"
единак
Ако ще фугираш камъни шприца няма ли да ти дойде тъничък? Може би ако използваш стария изпитан метод на бабите сладкарки с найлоновата торбичка ще стане по-добре. Пълниш си разтвора в торбичката, клъцваш крайчето, колкото искаш да ти е дебела линията и цвъркаш. Така ще имаш и повече материал на едно зареждане и ще можеш да си контролираш дебелината - ще ти коства само една нова торбичка.
pavkatay
peter_m написа:Ами мислех си, че може накрайника да се отреже и да стане по-голям отвора, а и фугите не са ми много големи. А с торбичката мисля че ще е по-неудобноЩе пробвам първо така и ще видя как ще върви.
pavkatay написа:....... преди 6-7 години ми се наложи да фугирам с теракол два зидани барплота от тухли. на първия се мъчих с една шпакличка-то се цапа, върви бавно..... за втория по идея на брат ми (той е по идеите
) отръпнах със зъби ъгъла на една торба от гасена вар( дебел полиетилен), напълних я с теракол и като сладкар върху торта .... -стана лесно, бързо и чисто. после залаждаш с пръст( задължително в ръкавица, че строителните материали изяждат кожата до кръв). ето това е женска работа- работа със сладкарски шприц -за спокойни и старателни хора
housedoktor
Има специални шприцове за целта ,като тялото е от стандартна PVC водосточна тръба и се сменя .Тук не съм виждал,но при нужда съм ползвал почистена тубичка от силикон.Пълни се отзад .като се използва оригиналното буталце
ilbratoev
- помощник
Здравейте ! Това което аз си правя за фугиране е елементарно и ниско бюджетно . Вземам една кауфландска чанта и отвътре на вън в ъгала пробивам с накраиник за флакон за силикон а от външната част пристягам с изолирбанд чантата към накрайника.Пълниш материала в чантата срязваш накрайника на широчината която ти трябва и фугираш.
Тема "шприц за теракол" | Включи се в дискусията:
