Имаме съдомоална Краон.От една седмица не разтваря добре препарата и не суши добре съдовете-те направо си излизат мокри.Моля дайте съвет!
4 мнения в "повредена съдомиална"
petkomz
Предполагам съдомиялната е за домашна употреба, но ако е на същия принцип като професионалните мога да споделя нещо. Имаме една във фирмата която съм ремонтирал няколко пъти, та при нея има два нагревателя- един в отделението където се редят съдовете- т.нар. "вана" и втори в нещо като малък бойлер под нея. Сушенето става като след цикъла на измиване за около 30 секунди съдовете се обливат с вода от бойлера която е много гореща (не знам точно температурата но се вдига много пара като отвориш вратата) и по този начин се вдига рязко температурата при съдовете. За цикъла на миене има контролна лампа която гасне около минута след обливането и като извадиш съдовете те са буквално сухи. В моя случай когато не сушеше - не включваше терморегулатора на нагревателя на бойлерчето или обратното не изключваше и цялата миялна ставаше като парен локомотив
, след като развъртях регулатора няколко пъти от едната посока до другата нещата се оправиха и си заработи нормално! Между другото си поръчахме нов който сега стои неизползваем, а от тогава сигурно има повече от година. Не знам дали при теб проблема е подобен но дано съм ти дал насоки! Дай снимки и повече инфо и може да умуваме заедно!
Здравейте! След като майстора отвори миялната установи,че има изгорял сензор(тъй като тя е с електроника).Смени сензора и се оказа ,че миялната отново не работи.Последно каза че най- вероятно проблема е в електронния блок.Помагайте моляяяяя!
Чук
- помощник
По време на работа изключваш(дръпни и щепсела), изчакваш малко и отваряш.Така разбираш, ако не работи нагревателя.
Внимавай много с праха за миене, ама не мога да ти кажа колко много.
Аз ползвам един... сега не знам да не направя реклама... женски глас пее "пералнята живее по дълго с Х" на мястото на Х
Криза е... очаквай всичко... виж капачките на безалкохолните как ги "оптимизираха"... някъде някой кара Бентли... сега с тази ситуация в Либия... бензинът му идва нанагорно.
Тема "повредена съдомиална" | Включи се в дискусията:
