Става въпрос за вода, която ще се ползва за аквариум. Тъй като чешмяната е варовита и при изпарение на водата от аквариума се отлага варовик по стъклата отгоре (стават бели). Има ли препарат с който може да се третира водата преди да се налее, така че поне да се намали варовика. Става въпрос предварително да се махне варовика от водата, а не да търкам стъклата в последствие. И да е безвреден за рибите.
  Чешмяната вода престоява 1 ден в 10л бутилки преди да се сложи в аквариума, търся нещо, което да го добавя през това време. Или нещо, което да сложа и варовика да се утаи по него
		peter_m
				6 мнения в "Премахване на варовик ?"
		peter_m
Там също може да питам, но този форум ми е по на сърце
 В аква форума предимно чета, а и този въпрос не е типично аквариумски, така че се надявах и тук да получа решение
 А и колкото да съм чел там не се сещам някой да преварява водата
  Може би и аз не трябва да се вманиачавам толкова.
Неудобното на преваряването е че на една смяна ще ми трябват 30-40 литра (веднъж седмично) и ако преварявам в тенджерата трябва цял ден да варя ... или трябва да паля казана.
  което ще си е и разход за ток и неудобство.
		Фло
peter_m написа:Става въпрос за вода, която ще се ползва за аквариум. Тъй като чешмяната е варовита и при изпарение на водата от аквариума се отлага варовик по стъклата отгоре (стават бели). Има ли препарат с който може да се третира водата преди да се налее, така че поне да се намали варовика. Става въпрос предварително да се махне варовика от водата, а не да търкам стъклата в последствие. И да е безвреден за рибите.Една чаена лъжица гасена вар на 10л. вода,разклати да се размъти и побелее и след утаяване внимателно отлей бистрата част. Друго средство е да си купиш йонообменни смоли на малки топченца,през които да прекараш водата,без да чакаш 1 ден! Каните Брита са на този принцип + активен въглен. Може и такава кана да си купиш щом не ти е голям аквариума.Чешмяната вода престоява 1 ден в 10л бутилки преди да се сложи в аквариума, търся нещо, което да го добавя през това време. Или нещо, което да сложа и варовика да се утаи по него
Друг прост способ е да си направиш фуния в която да сложиш колкото може магнити така,че водата от чешмата да тече през тях докато пълниш бутилките! Намагнетизираната вода прави калциевите и магнезиевите йони да не образуват неразтворими съединения ,коита да налепят по стените на аквариума.
Тема "Премахване на варовик ?" | Включи се в дискусията:
