Искам да намеря фирма/човек които внасят/правят резервни части за китайски машини за пелети.. По-точно матрицата през която минават пелетите и придобиват формата си (6мм) .. Пробвах със стругари от цялата страна да на направя същата матрица,но на външен вид е същата , а не върши работа.. Явно има някаква специфика в изработката и искам да намеря контакт , който може да ми продава или изработва дадените матрици, понеже се износват бързо и става дума за сериозни суми и количества.. Мерси предварително.. Извинявам се ,ако не е тук мястото за проблема ми ;)
12 мнения в "Китайски Пелетни Матрици"
Питай в Ерато, ще ти помогнат
http://bimeta.org/BIMETA_PELLET_PRESS_FLAT_DIE.jpg
на визия е същата.. сега съм в София ,а машините са при баща ми на Петрич.. Значи износванията са по цялата повърхност,защото отгоре трият така наречените "гири (точно като гира за фитнес)" и материала се износва.. а стане ли по-тънък с 0,5-1см се губи плътността и не се получават пелети ..
http://bimeta.org/BIMETA_PELLET_PRESS_ROLLERS_2.jpg това е въпросната "гира" която се върти и трие върху матрицата..
Същото е като нашите машини <-> http://www.youtube.com/watch?v=yB2d2owz ... r_embedded
Може ли да кажете кой може да ми направи матрица и ролки като тези на бимета.
е така но както каза колегата по горе си има специфика и не всеки стругар може да я направи.
Тема "Китайски Пелетни Матрици" | Включи се в дискусията:
