sir_kolew - специалист
Интересува ме дали някой знае как се почистват обувките от този кусур да го нарека. Всеки знае как ако една с друга обувки ги удариш или отъркаш една в друга как остават черни черти или друг цвят , главно при футболните се получава Надявам се да ме разберете за какво става въпрос , чувал съм че с гумичка се махат но не става пробвах... някой други идеи
mumar - специалист
ВсЕкакви лекета, петна, драскотини и др. чистя с Меглио.
СинО като си прекара колелото през коридора и го отърка с гумата, да не говорим за патъците :evil:
-гъбка, обезмаслител и парцалино :) за забърсване- става като ново!
да ама не знам дали няма да повреди обувките.... говоря главно за обувки за футбол който са нз как да обесня точно , стават черти като се удари гума с гума може да се сещате по стени как стават като си удариш подметката в стената и стават гумени черти Не знам дали няма да повреди материята този обезмаслител
Тема "почистване на обувки от гумени драскотини" | Включи се в дискусията:
