stomanata - специалист
На 2 пъти заливам платка поставена във форма от алуминиева ламарина с размери
10Х6Х3см, но и двата пъти започва да се втвърдява и се пуква леко заливката.
Къде е грешката/проблема?
При аналогично заливане, но с размери 3Х1Х1 няма никакви проблеми.....
piron45 - майстор
Сигурен ли си че не слагаш повече втвърдител от необходимото?
svetliopi44 - Чирак...
Епоксидната пука при наливане на по-голямо количество когато е без пълнител.
Пробвай на 2 пъти да налееш формата.
LazarGanev - "Велик майстор"
Тъкмо щях да кажа, че Светльо Пича е твоя човек и той се представи сам :wink:
Ами то нямам пропорция за втвърдителя....
Имам голяма туба (мисля около литър) със смола и малко по-малко от паста за зъби втвърдител....
А не знам на кое викате пълнител :)
Ще опитам освен на 2 или на 3 пъти. А да изчаквам ли пълно втвърдяване? И ще се споят ли стабилно отделните слоеве?
stomanata написа:
А не знам на кое викате пълнител :)- пълнител е кварцов пясък, креда и др. който при теб май не са необходими.
Ще опитам освен на 2 или на 3 пъти да точно това е начина. А да изчаквам ли пълно втвърдяване?препоръчително е да са отминали процесите, но не и напълно да е втърдена, за да има по-дора адхезия И ще се споят ли стабилно отделните слоеве?да, няма проблем
п.п Каква е смолата, че така малко на изуст си пишем.
Имай в предвид че при сегашните високи температури, процеса е много по- бърз.
Ако не е на водна основа работи на проветриво място.
Мерси.
Смолата е NOVOL Professional PLUS 720.
Иначе найстина сега за 10-15мин и се е втвърдила :)
Тема "Заливане с епоксидна смола?" | Включи се в дискусията:
