Търся такава тръба около 50см,може да е алуминиева,черен метал,неръждавейка ,дебелината на стената 1-1,5 максимум 2 милиметра.Предложения с цена или от къде да си купя половин метър може да предлагате на 0887778653 в темата или на лични.Благодаря в аванс.
		SEV
				16 мнения в "Търся тънкостенна тръба ф100-102мм"
		colyo
По принцип има тънкостенни ф100 от, които съм правил гърнета за мотори, но все ми се струва, че бяха със стена 2 или 2,5 мм и единия модел неръждавейка със сигурност беше шевна тръба.
Дай жокер за какво ще се ползва тази тръба и може би ще измислим нещо.
Можеш да се огледаш и за ауспух от мотоциклет (мах 400см3), но май и те са шевни.
		SEV
Тръбата ми трябва точно за гърнето на мотоциклет(сина ми събори мотора на страната на ауспуха и на карбона му се цензура мамата),след скъсяването му,за да премахна счупената част,стана една(много шум и замисляне в ниските обороти)Мислех си ако намеря някаква тръба да въстановя гърнето,поне докато си намеря друго.
		colyo
Ако не си "осрал"(извинявам се за израза) стараото гърне тотално има много варианти. Качи една снимка на актуалното състояние, за да мога да ти дам по-полезен съвет. Не си писал и марката и модела на пъркалника. Може би имам едно здраво гърне от Сузуки Катана 750 и последно като го видях преди 3 години беше много запазено. Бях решил да го слагам на старото GS500E ама така и му дойде реда.
За резервен вариант можеш да си огънеш на валци ламарина и после шев. След това топлоустойчива черна боя и си чисто нов.
Тема "Търся тънкостенна тръба ф100-102мм" | Включи се в дискусията:
