lowriderzzz - специалист
Здравейте! Не знам дали това е точното място за пускане на темата, ако не моля модераторите да я изместят.
Нещата стоят така. Имам апартамент във Варна, но бях настрани за лятото и когато се прибрах видях и помирисах грозното присъствие на мухъл върху стената в едната от стаите. Стената е тази на чиято от другата страна се пада банята. По принцип и преди съм го оставял празен за дълго време и е нямало проблем, но сега се е получило сигурно, защото бях забравил вратата на стаята затворена и е станало конденз.
Ето снимка за какво става въпрос.
http://imageshack.us/photo/my-images/210/badmold.jpg/
Това е само по долната част на стената точно зад бюрото, но продължава нагоре. А по централната част на стената си личи как се образуват съвсем бледо сиви петна и има някакви миниатюрни бобулечки, които щъкат и стаята мирише зле на застояло мазе.
Искам да каже, че пробвах да го почистя с белина, но част от него все още остана. ( а беше далеч по-черно от това, но все пак не успя да се изисти цялото).
Имате ли някакви предложения за препарати или метод за временно почистване (предполагам, че вече ако държа вратите м/у стаите отворени за да има приток на въздух няма да се получи така).
Попитах в магазина и ми предложиха препарат Savo (6лв) и Антихмухъл (1.80лв). за еднакво колиество. Дали ще свършат работа? Кое от двете е по-добро?
Антимухъла е по-евтин, но дали е достатъчно силен.
Или ако знаете някакви други методи за справяне...
Благодаря предварително.
Последна промяна от lowriderzzz на пон сеп 17, 2012 5:48 pm, променено общо 1 път.
novgradski - специалист
Добре дошъл!
"Savo"...трябва след това проветряване...мирише на хлор,но пък е добър.
8180 - майстор
Савото си е Саво - чисти последствията.
За причината нека майстор погледне твоята и горната бани - вероятно има теч и само с проветряване няма да стане.
8180 написа:
по принцип миналото лято пак го бях оставил за 2 месеца празен и зимата също и нямаше проблем. Предполагам че след като махна изцяло мухъла при добра вентилация нам да се появи пак.
8180 - майстор
Не намирам основание за оптимизма ти.
По принцип, в едно необитаемо жилище нормално не се появява влага, още повече през лятото.
По-скоро е аварийно.
Тема "Проблем с поява на мухъл... как да го отсраня / третирам ???" | Включи се в дискусията:
