quietmadness - специалист
Ако може специалистите да изкажат мнение, водоплътна добавка, която отблъсквала водата или въздуховъвличаща добавка, която увеличава броя замръзвания е по-подходяща за дворна плоча?
Че тука изпаднахме в "теологичен" спор по темата.
fox_vt - майстор
Ххаха ква е тая въздуховъвличаща добавка дето увеличава броя на замръзванията :-D .За дворна плоча може да използвате добавка за водоплътност текопласт Б например,но може и обикновенни като се почне от C11 та се стигне до турската MS.И като цяло е важно цимента да не е сложен само за цвят и мирис и още по важното да не гладите плочата със маламашки и мистрии че после ще се налющи.Има и един силикон за тая цел ребафоб той също е добър за предотвратяване на попиване на вода в бетона като подобна добавка е в състава на продавания в магазините хидрозол който е за изолиране на басейни и др подобни вкл и мойта баня :lol:
Фло - специалист
Въздуховъвличащата добавка служи да повиши температурното съпротивление на бетона,демек термоизолационните качества и се използва главно при северните страни. За плоча на двора няма никакъв смисъл.За бетон на двора добавка за водоплътност.Ако няма под ръка може да се импрегнира с импрегнатор за камъни, примерно 28 дена след полагане на бетона.Тогава бетона е достигнал проектната си якост,влагата му е намаляла значително и импрегнанта би пропил в по-голяма дълбочина.
На много места прочетох (дори в спецификациите)
"Въздуховъвличащата добавка XXXXXXX се използва при производството на бетон с висока устойчивост към циклите на замръзване и размразяване."
или
"Въздуховъвличащата добавка се внася за защита на бетона от въздействието на циклите на замразяване-размразяване през зимния период."
Те затова спорим с един приятел.
torbalan - Дървен философ
Малко ми е странно как с въздух ще пазиш бетона от влагата...
Обяснението на Фло ми звучи далеч по-логично :)
fox_vt - майстор
Точно демек става като газобетон много шупли голяма изолация но това няма да спре водата да влезе и да замръзне а последствията са плачевни.Отиваш до някой бетонов възел и си купуваш текопласт Б ако работят със български химии ще я имат.После до 2 % от теглото на цимента се слага и забравяш.
kam34 - специалист
Ползвал съм тази добавка на Сика http://bgr.sika.com/dms/getredirect.get ... ika.com/47 за бетониране и замазки на открито. Определено има ефект и бетона не се просмуква с вода.
Тя тая на Сика извади цена, нещо като 50 кинта за кубик.
fox_vt написа:
Понеже докато релаксирам чопля в нета ето какво пишат от Теком: "ТЕКОЦИД В представлява високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. ...
Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост.".
Аз ли не разбирам или тия пичове лъжат?
VLADO66 - майстор
Предполагам са имали впредвид полагане на бетон при ниски температури.
Тема "Добавки за бетон" | Включи се в дискусията:
