Помагайте, момчета! Трябва ми шпилка,но куха, с диаметър около ф10. При това трябва да е сребриста. Реставрирам един полилей и през нея трябва да минава кабел. Търсих къде ли не,но навсякъде шпилките са плътни, а не като резбовани отвън тръбички. Някаква идея къде да намеря в София?
velsi - Почетен майстор
Колко дълга трябва да бъде тази шпилка?
KingLin - майстор
Първото което ми идва на ум ти сам си го казал - взимаш дебелостенна тръбичка и й нарязваш резба. Щом искаш да е готова сребриста търсиш такава алуминиева. Навремето си крадяхме такива от антените на блока :lol: Сега такива антени за ефирна са кът.
VLADO66 - майстор
По специализираните магазини за осветление съм виждал такива части за полилей-взимаш си тръбата или шнура и стъкло и си правиш осветително тяло по твой вкус.На Пиротска между пазара и Мария Луиза имаше такъв магазин,а там има и магазини за резервни части
Трябват ми една тръбичка около 50-70 см и около 24 тръбички по около 3 см дълги, то и една дълга да е- може да се нареже. А за ф-то - 10 сега като премерих е максимум. Дано на Пиротска и пазара намеря, утре ще скокна до там да проверя.
Обиколих всички ел. магазини и железарии в района на Пиротска и Ботев, но такова нещо не намерих.. :sad: Почвам да си мисля, че варианта с резбоването на алуминиева тръбичка е по-добър? В практикер имат такава ф10, прочетох във форума, че в Младост 1 на ХМСто имало някакъв ВИК магазин в който могат да ми нарежат резба, та ще видим..
torbalan - Дървен философ
И в Баумакс видях... Но не загледах цените...
Все пак гледай и дебелината на стената, да не стане така, че след като нарежиш резбата - да ти се скъса шпилката :)
Krass - майстор
Резбата не е стандартна. По-ситна е.
Тема "Куха Шпилка??? Къде?" | Включи се в дискусията:
