Ситуацията е следната - избрах цвят латекс за кухнята, но нещо не се получи на практика както исках. Боядисах две ръце върху нова шпакловка. Цвят млечно кафяво, но си е тъмно и незнам дали ще си покрие с друг цвят. Сега как да оправя нещата, ако взема латекс левис по блед цвят дали щe покрие? Друг въпрос е, че вече има два слоя латекс и да не се наслои много като почна отгоре поне още две ръце другия цвят? Трябва ли примерно да шлайфам малко или?
Martins
7 мнения в "Грешка с цвета латекс - как да оправим положението"
housedoktor
можеш да боядисваш отгоре с по светъл цвят ,но по- правилно е да поставиш бял грунд и след това новият цвят
VLADO66
Левиса има добра покривност и може и без грунд.Латекса да не се разрежда повече от 5%/ако може и съвсем да не се разрежда/.Зависи нюанса колко е по-светъл-ако е само един тон от картелката може да се мине и само с една ръка без да прозира,но това ще се види след като изсъхне.
Тема "Грешка с цвета латекс - как да оправим положението" | Включи се в дискусията:
