Въпроса ми е такъв. Да кажем един болт 8мм, главата на болта за сякакъв ключ ли може да е? Смисъл, понеже аз все такива хващам с глава за ключ 13ка. Може ли болт 8мм да има глава за ключ 14 или по-малко или повече и така нататъка за другите mm болтове? Или за 8мм болт нормалната глава е 13 за ключ, ако болта е за ключ, разбира се. Въпроса ми е като общо, не специално за този размер.
qnkov
5 мнения в "Въпросче?"
gogo7777
Всеки болт, в зависимост от якоста му (обозначена е на главата му) може да варира в малки граници. По стандарт примерно болт 8мм трябва да е с шестостен 12 или 13мм. Всички други размери са или специфични според употребата или са самоделни направени. Има една наука ергономия според която такъв болт с глава по-голяма от стандарта може лесно да се скъса при затягане. Както при ключовете гаечен и звездогаечен. С втория се прилага по-голяма сила при затягане. Ако разликата на резбата и главата на болта е драстича, то при затягане с динамаметричен ключ, няма да са коректни стойностите в kg\Nm поради силата при усукване.
Тема "Въпросче?" | Включи се в дискусията:
