Наскоро си взех апартамент на зелено, строи се в момента. Взех и различни схеми за него - за водата, електричеството, парното и т.н. Проблема е че не разбирам абсолютно нищо от строителство, инсталации и т.н. така че много неща по тези схеми не са ми ясни. Съжалявам ако много от въпросите ви се струват елементарни, но на каквото ми отговорите все ще е от полза
1. Първата е общата схема. Можете да я видите тук
http://www.prikachi.com/images/jpg/22351l.jpg
На всички схеми, които прилагам моя апартамент е долу вдясно.
Сградата представлява типичен 6-етажен блок ново строителство. Доколкото виждам подовете и таваните на всеки етаж се изливат като бетонни плочи, има и някои носещи стени направени от същия материал. Другите стени се зидат с червени тухли.
Интересува ме обаче от какъв материал се прави замазката, която ще се сложи на стените над тухлите. Т.е какво ще има между тухлите и латексовата боя примерно. И каква е типичната дебелина на подобни замазки?
Също се интересувам от какъв материал се прави замазката на пода – от цимент ли? Т.е какво ще има между бетонната плоча и ламината примерно. И каква е нормалната дебелина на подобна замазка на пода? А за тавана?
2. Това тук е втората схема – предвидената канализация
http://www.prikachi.com/images/jpg/22352i.jpg
Тук ме интересува какво означава това съкращение РПС на някои от тръбите. Също примерно оточната тръба в банята как минава през пода - през мазилката, която е върху бетонната плоча ли? Или по някакъв начин е вкопана в самата плоча?
3. Трета схема – водопроводите -
http://www.prikachi.com/images/jpg/22356b.jpg
Тук означенията ‘с’ и ‘т’ предполагам че значат студена и топла вода, но какво значи ‘ц’? И какво означава примерно ‘с. 3,75’ или ‘т. 3,80’? Също там където пише ВК14 (зад тоалетната) има 3 вертикални тръби – едната е за студената, другата за топлата вода, ами за какво е третата?
Също тръбите, които минават по цялото протежение на стената между кухнята и тоалетната как така минават по дължина през тухлената стена?
4. Схемата за парното -
http://www.prikachi.com/images/jpg/22353P.jpg
Тръбите изглежда, че минават през пода. През замазката ли или са някак вкопани в плочата? Това в кръгчетата 20 градуса наклон ли е? В коя посока?
Какво значи това в банята – Лира?
5. Това е тока -
http://www.prikachi.com/images/jpg/22355g.jpg
Какво значат тези неща до контактите? – 250w/2, 3x60w/2, 4000w/6?
Това 250w не може да е максималната можност, която може да се включи в дадения контакт?
На тази схема са начертани кабели, но само гледани отгоре. Откъде всъщност минават те? През средата на стените, в горната им част, в долната? През замазката на стените ли минават? Закрепят се някак за тухлите и след това се замазват?
А има ли такива минаващи през бетонната плоча? Защото кабелите за лампите на тавана изглежда като да излизат от самата плоча?
6. Телефон, Кабелна телевизия –
http://www.prikachi.com/images/jpg/22354R.jpg
Същия въпрос както за тока – откъде минават кабелите по стените, как се закрепват за тухлите, слагат ли се в някакви тръбички?
Това е май всичко
Мерси много за евентуалните отговори
5. Това е тока -
Това е май всичко
