Здравейте. С какво да почистя монтажната пяна която е пръснала върху профила на алуминиева дограма? Доста голяма част почистих след много фино търкане с нокът. Обаче има едни места на който нещата не стават и по тоя начин. Тези пръски са особено упорити защото са получени от първото пръсване след като флакона с пяната е бил отворен. Явно там има повече втвърдител. Знам ли. Но е факт че механическо мяхане нямат. Така че дайте някакъв акъл за някаква химия с която мога да опитам.
- 1
- 2
Insomnia
18 мнения в "С какво да почистя монтажна пяна ?"
kaltchevmg
Мисля че пяната се чисти с корселин.
Има един флакон който се продава там където продават полиуретанова пяна. На английски звучи така PU CLEANER. Имам един такъв в нас и съм го ползвал мисля че на съдържанието пише ацетон. За всеки случай отиди и виж на някой от тия флакони какво е съсържанието. Задължително го пише за да може ако се "опариш" с него да кажеш на доктора какво точно си ползвал.
Намерих и линк
http://www.makroflex.ee/global/index.ph ... ,0,0,1,0,0
Намерих и линк
velsi
- Почетен майстор
Няма да свърши работа никаква химия. Само механично, бавно и внимателно. Вече обсъждахме въпроса. Препарата, който се продава е само за прясна пяна. Основното му предназначение е за почистване на инструментите по време на работа. Той не реагира с вече втвърдена пяна. Съществува чистител за вече втвърдена пяна, не знам дали се продава в България, но на него пък изрично пише да не се употребява върху дограми. Така, че стъргане му е майката.
velsi
- Почетен майстор
Insomnia написа:Лоша работа. Със стъргане неще, освен ако не си сваля боята на дограмата. Ще изчакам за още идей по въпроса. Благодаря за идейте до моментаАко не те дразни много можеш да изчакаш малко във времето. Оставена на външни влияния (въздух и слънце) пяната старее бързо, става крехка и ронлива и може би ще ти е по-лесно да я отстраниш механично.
Стефан
Риторичен въпрос, не е предназначен към никого. Просто разсъждавам, че монтажниците трябва да разполагат и с чистител за пяната, след като по някаква причина е изцапана дограмата. Нормално е в процеса на монтажа да се изцапа. И естествено, да почистят, не само пяната, но и всякакви остатъци при монтажа, и предадат качествено услугата.
velsi
- Почетен майстор
Стефане, престани, ако обичаш да ходиш от тема в тема и да даваш тежки заключения какво трябва и какво не трябва, кой бил майстори кой не бил и така нататък. Какво монтажниците е трябвало да направят не е предмет на този разговор! Човека зададе конкретен въпроси и мисля получи адекватни и конкретни отговори. И мене много пъти са ме изпращали на монтаж без да разполагам с чистител. И какво правим тогава? Отлагаме монтажа ли? Както е казал народа: "Като се обърне колата - пътища много." Да, знам, трябвало е и да преметат и боклука да изхвърлят и да почерпят даже, че са им създали работа....
Insomnia
velsi написа:
Ами ще се наложи да изчакам слънцето да си свърши работата. Ако можеше с търкане щях да съм го направил. Благодаря на всички за отговорите
- 1
- 2
Тема "С какво да почистя монтажна пяна ?" | Включи се в дискусията:
