Трябва да отпечатам етикет, който го имам в PDF и PSD формат. Размера му е 240/470 мм, като искат крайния размер да е 75/146 мм. При отварянето му във фотошопа, изписа, че липсва щрифт. Инсталирах щрифта който искаше,но проблема остана. Като го оразмерих на краен размер, щрифта стана на черти и се размаза. В корела на криви не се зарежда, на текст си търси неговия щриф и при оразмеряването пак се размазва. Моля за помощ как да го отпечатам!
Предварително благодаря.
