Здравейте , търся майстор , който да ми помогне в избора на решение за един PVC прозорец Trocal . Профила е 5 камерен ( поставен е преди 10г. и повече ) , гуменото уплътнение е излято в профила и е сиво-бяло на цвят . Прозореца 2,05 х 1,65 е разделен на 3 части като най-дясната е отваряема ( хоризонтално) . Обкова е - MACO . От страната на пантите духаше доста и преди 3-4г. намерих един майстор , който монтира една панта по-средата с един винт , който придърпва крилото към касата . При монтажа на новата панта се разбра , че вътре в профила няма никакъв метален профил ( и това на 19-ти етаж
) .На това място имаше скрита панта , но никаква работа не вършеше . Прозореца е западно изложение и от 12:00 докато залезе слънцето го пече слънце . След монтажа на пантата нещата бяха добре , но за 1-2 години и сега пак при силен вятър отново духа ( а на 19-тия етаж си духа често ) .
Ако може някой да погледне прозореца на място и да каже - може ли да се направи нещо - да се смени крилото примерно , да се сложи някакви панти и т.н. или да се прави нов прозорец . принципно искам да се отваря и вертикално прозореца . Сега погледнах , че обков има само отгоре и от страни от страната на дръжката
Отдолу и от към пантите няма никой
Ще съм благодарен да дадете контакт на някой човек , който му се занимава да ми обърне внимание и да решим какво да правим . Мерси .
