Здравейте майстори..възникна ми следният проблем със плота..монтирахме го eldom pvk 701 на газ и ток..вързахме маркуча ..стегнахме скобите от двата края на маркуча 10-ка сложихме щуцера на туристическата бутилка..стегнахме скобите здраво..настройката е за пропан бутан..пуснахме газта от бутона..всичко нормално..но здраво замириса на газ..установих че има теч под горелките..моля за съвет..плота ли е дефектен или ми трябва редуцир винтил за туристическа бутилка вместо щуцера който съм сложил на бутилката..приемам съвети.
8 мнения в "Проблем с комбиниран плот за вграждане"
Благодаря колега..и сега предполагам на сервиз..това ми трябва вероятно http://promo-stoki.com/редуцир_вентил_3 ... 37653.html
Така и ще направя..мислех че тъй като е туристическа бутилка не и тррябва редуцир винтил но то не било точно така
plamen6703
Не е дошло още времето да се чете инструкцията за употреба, обикновено инструкциите се четат в краен случай... обикновено след като уреда е разсипан или след пожар
Тема "Проблем с комбиниран плот за вграждане" | Включи се в дискусията:
