При работа с пресови фитинги за pex тръба се ползват калибратори със острилки. Как се казват точно. Трябва ми такъв калибратор но не дъската със всички тях а такъв с шестостен за винтоверт. Не мога да им уцеля името за да ги намеря.
fox_vt
22 мнения в "Калибратор за pex тръби"
fox_vt
Тези са ясни но са за винтови съединения. За пресфитингите нестават. Самия калибратор като вкараш тръбата докрай има четири резеца като фреза които скосяват челото на тръбата. Скосява се вътрешния и външния ръб и се оформя края да е строго перпендикулярно на тръбата. На втория линк съм дал какво представлява. Тия другите по всяка железария ще се намерят.
lov
https://www.aliexpress.com/item/JIANHUA ... autifyAB=0
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... e+Internal
Вероятно ей това дириш. За тях не ти трябва винтоверт. Ползвал съм такива и ако не си я срязал много криво 2-3 оборота и е готова.
Хубаво е да се ползва не само за прес фитинги. щото съм виждал доста скапани О пръстенета само защото няма фаска. Не съм си купил само защото имам от къде да ползвам на заем.
Иначе има и такава хуйня ама е пълен ташак за нищо не става.
https://www.aliexpress.com/item/New-plu ... autifyAB=0
MamaMy
Ako някой поръчва от тия първите, искам и аз да се включа с един комплект. Имам от тия пластмасовите трихуйници, но те само оформят профила на тръбата и не подрязват нищо. Стават колкото да не се късат гумените пръстени на накрайниците при стандартните сглобки, но аз искам да ми подравняват и челото ако си отрязал на криво с ножицата.
fox_vt
Бре то няма и 20 лв. Аз съм по навит на тия https://m.ru.aliexpress.com/item/328452 ... autifyAB=0
По къси са което за пресова сглобка на нула между фитингите така да се каже е по добре.
MamaMy имаш ли регистрация там ако си навит да поръчаме. Ако ли не ще вземам тия. Между другото на първия линк какъв е този размер 25 мм .
Тема "Калибратор за pex тръби" | Включи се в дискусията:
