amelid - помощник
Имате ли представа съществува ли подобно нещо (дори да се нарича по друг начин) - като гаранция.
Случаят е следният - миналата есен правихме ремонт на банята и на стаята до нея. Пролетта имаше теч по тавана и в девете помещения - сякаш водата се е стичала по плочата между двете помещения. При съседа горе никакви проблеми, всичко сухо. Той твърди, че причината са дъждовете, бил сложил нещо си там на тръбите, които излизат на покрива и сега нямал;о да тече. Самият той иска да прави ремонт, но все не може да събере пари и го отлага - при което ние не можем да видим има ли проблем при неговите тръби под плочките. (Мивката и тоалетната са с разменени места). Сега с брат ми правим ремонт сами. Съчетанието от блестящо строителство, стар панел и наводнение даде лош резултат - много ръжда, мухъл, напукани ронливи плочи до желязо.. падна доста сечене, антиръждосване, кърпене, боядисване и т.н.
Искаме да се застраховаме, че ако пак се случи това, няма да ремонтираме отново за наша сметка.
Знам, че може да се направи гаранция за ремонт, ако го извършва фирма и ако не го свършат като хората си поемат рекламация. Но в случая не сме фирма, макар да става по-добре, отколкото от майстори, защото се стараем...
Моля за съвет.
моят съвет е: направи си обща застраховка на апартамента, така ако бъдеш наводнен, това би се покрило от застраховката.. повечето застрахователни компании предлагат много добри условия, както и отстъпки при подновяване срока на полицата (отстъпки имаш и при липса на щети, сключена ГО на автомобила ти в същата компания, максимално стигат до 20%)
Можеш допълнително, с минимално оскъпяване, да сключиш и клауза Гражданска отговорност, която ти покрива разходите по ремонта, ако твои тръби наводнят съседите под теб..
Аз имам такива застраховки на два апартамента, и двата с клаузата Гражданска отговорност :-D
Тема "застраховка на ремонт ?!?" | Включи се в дискусията:
