tuninghuman - специалист
Кръгли прозорци?Колко най-малко диаметър може да се направят?
Трябват ми PVC дограма - светъл отвор - 70-75см
MASTER - специалист
Колко броя ?
Отваряеми ?
трябват ми два - отваряеми
2рият е долу вляво на първият етаж
нещо такова - но малко по малко
MASTER - специалист
По принип могат да станат.
Лично аз за 2 броя обаче не бих се наел.
не се обиждай - но няма да строя кораб - или хотел на 17 етажа
щом като бройката е по-малка тогава ценате е малко по-висока.
Плащам си малко отгоре и готово.
Защо не би се наел примерно ?
може ли и от ПВЦ и от АЛ дограма да стане? от колко части 3 или 4?
Някой може ли да ме насочи към фирма?
MASTER - специалист
tuninghuman написа:
Защото за да станат тези прозорци с този диаметър отваряеми, и за да не попържаш после, а да си доволен и да цъкаш, трябва сгъването да го поръчам в чужбина.
И за тези два броя цената няма да стане маааалко по висока, а такава, за която ще ме обявиш за ненормален. :-D
А ако ще се правят с компромиси - нека някой друг да му бере грижата.
За да не съм голословен, виж как трябва да изглеждат.
(извинявам се за качеството на снимките, но толкова мога да снимам)
А как точно се изпълняват, ще предпочета да го запазя за себе си.
БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ОТГОВОРА. ОК не съм се отказал - влязли са ми в главата и това е.
Информативно - а ако НЕ са отваряеми?
можеш ли да качиш още снимки, а други форми???
това със сърцето е готино.
Триъгълни по лесно ли е?
Изображение :-D :-D :-D
... [/img]
ABEPA - напреднал
Идея!
То ако не се отварят може да се направят както витрина на магазин.
Да се обърне прозореца под формата на кръг и само стъкло ще се вижда.
rendo - специалист
Авер това е много добра идея която си дал на човека аз така правих едни и просто си поръчах квадратно стъклопакетче и го монтирах ссъс силикон след което го обърнах в кръг и за да не се цапа после боята когато се мие с парцала сложих пвц лента като кант и стана добре а и цялото нещо излезна около 40 лв т.е. пакета и лентата за канта
П.с. Иначе на мен за едно прозорче в нас което е 45 на 52 с едненичен механизъм за отваряне съвсем нормална форма ми зеха 200 лв
Така че според мен ако ще е кръгло едва ли ще е под 600-700 а ако е и до чужбина според мен 1000-ката не ти мърда .... според мен това са предположенията може и да се бъркам
Тема "Кръгли прозорци?Колко най-малък диаметър може да се направят" | Включи се в дискусията:
