Здравейте!
Предстои ни да преценим дали да обърнем касата на вратата или да търсим плъзгаща врата. Обаче! Знаем добре разликата между "ИСКАМ" и "МОГА ДА СИ ПОЗВОЛЯ"! Ако знаете каква е "технологията" за обръщане на касата на вратата, в смисъл - да се отваря навън, ане навътре както до сега - моля, научете ни! :):)
EDI - майстор
Не се обръща касата, а само вратата.Ако е необходимо се сменят местата на панти и брава на вратата.Слагат се нови панти и нови первази и става като нова.
null - специалист
EDI написа:
Не точно така.
На касите обикновено от другата страна я няма фаската.
Виждал съм в топливо да продават само каси. Ако това ти свърши работа ...
velsi - Почетен майстор
Да, вярно е. Не може да се обърне вратата току-така. Може сравнително лесно както казва EDI да се смени посоката ляво-дясно на отваряне, но не можеш да промениш отварянето навън-навътре без да изкъртиш касата и да я завъртиш на 180 градуса.
Palawnik - специалист
ЕЕЕЕЕ !!!
Не плашете човека. Не е чак такава философия. Това важи за дървена каса. За панелките нямам спомен, но там мисля че се обръщат само пантите.
Първо се свалят первазите с тесла или строителен чук. Внимателно защото обикновено са от чам, а той е мек и лесно се побива. След това леко с шило или длето се разчуква около касата сантиметър-сантиметър и половина докато около цялата каса се получи просвет. След това с ножовка се отрязват пироните с които е хваната към стената. Лесно се виждат обикновено главите им са на лицевата страна. Ако не се виждат с лист от ножовка като тръгнеш през просвета се намират. Режеш пироните и касата вече може да се вади. Ако има праг го махаш. Проблем е като „зациментирана” в пода. Тогава се решава според ситуацията. или се реже касата или се разкъртва пода, а понякога и двете. С разклащане и малко псуване вече може да я извадиш.
След като извадиш касата извади и пироните, защото са много грозни. Монтажа става по обратния път. Трябва да си вземеш и монтажна пяна от магазина. Обръщаш касата. Закрепваш я с клепета (трупчета). Слагаш разпънка по средата на касата. Слагаш пяната. Желателно е предварително да напръскаш с вода. изчакваш 24 часа да стегне пяната. Изрязваш излишната. В това време може да запълниш дупките от пироните и някакви цепнатини с кит за дърво. Леко с гипс шпакловаш около касата. Изчакваш гипса да изсъхне. Боядисваш вратата и касата. Боядисваш там където си шпакловал. Ковеш первазите. Накрая снимаш и ни изпращаш снимки за да видим какъв майстор си.
Не е лесно но не е и кой знае каква философия.
Ай успех
Стефан - майстор
velsi написа:
Вярно, ама наполовина :lol: Ако вратите са като моите, ще ги обърна за отрицателно време. Само отварянето ще е на другата страна. Показвам и снимка на моята врата.
Вратите на панелките с метални каси са един особен частен случай...
Описаното от Palawnik е точно така, но на теория. Всеки случай е индивидуален. Демонтирал съм сигурно над 100 врати и рядко се случва всичко да е еднакво.
LazarGanev - "Велик майстор"
Все пак подробното и точно описание на Palawnik заслужава адмирации, дори и случая на to4ica да е друг :thumbs:
EDI - майстор
Обръща се без проблем, когато е дървена каса.Сваля се вратата, старите панти на перваза се режат с флекса, като неравностите се поправят с кит.Мястото, където е била металната планка за бравата се запълва с ккавото намерите за добре и се китва.Който иска, направо може да смени первазите.От другата страна се поръчват нови первази, тъй като за монтажа на патите трябват по дебели.В зависимост от посоката на отваряне, ако се налага, се сменят местата на брава и панти - стария отвор за бравата се запълва и се пробива нов от другата страна.На касата се закрепва вертикалния перваз, на който ще са пантите и се монтират новите панти и вратата.След това се монтира другата вертикална и хоризонталната.В обищ линии това е.В къщи обърнах три врати по този начин и станаха без проблем.
Това, което описваш е, ако искаш да стане вратата от лява дясна или обратно, а хората искат да се отваря навън вместо навътре или обратно. Какво правим тогава?
Тема "да обърна вратата или плъзгаща врата?" | Включи се в дискусията:
