lyubohar - майстор
Търся такъв материал.Според мен стъклопласт,но може и друго да му е заглавието.
Трябва да е тънко 0.4-0.5мм.
Някъде да сте го срещали?
Трябват ми малки парчета.
nikolson - майстор
Стъклопласт, стъкломат, или фибростъкло. https://www.google.com/search?ei=3hYfX5 ... ent=psy-ab
lyubohar - майстор
Благодаря за бързия отговор.
Проверил съм доколкото мога предложенията и затова писах тук тема.
Повечето са плат.Където има плочи са с дебелина от 1мм.нагоре.А на мен ми трябва 0.4-0.5мм.
На снимката показвам за какво ми трябва.
nikolson - майстор
Винил кристал не става ли?
lyubohar - майстор
Не мисля.Трябва да е твърдо,здраво.
Там е счупено с малка площ и с голямо напрежение.Това парченце трябва да държи здраво.
dikata1975 - специалист
Я пробвай в търсачката с G10 и виж дали ще ти свърши работа.Не знам какво парче ти трябва ,но тук има от 0,5мм ползва се за дръжки на ножове http://tinkoknives.com/cat/materiali-za-drazhki/g-10/
lyubohar - майстор
Благодаря.
Поръчах и ще видим какъв е този материал.
lyubohar - майстор
Пристигна.Точно това,което ми трябва.
Ако имаше и светлокафяво щеше да е идеално.
Благодаря за помоща!
Има,но в Китай.Този цвят не върви за дръжки.Така и не вдянах къде ще го ползваш,но щом върши работа.
lyubohar - майстор
Ами виж снимката ми в началото.
Това е лък за цигулка.При изтърване обикновено се чупи връхчето.
Не става само лепило.Има много голямо напрежение и трябва да се сложи арматура на залепеното.
Те затова ми трябва този материал.Тънък и много здрав за моя случай.И понеже дървото е кафяво
добре би било и вградената пластина да е кафява за да не си личи.
При евтините китайски лъкове ги хвърляш и купуваш нов,но има много скъпи,
които трябва да се спасят.
Тема "Стълкопласт,или както и да се казва." | Включи се в дискусията:
