lyubohar - майстор
Имам машинки Умелие руки.
Отдавна търся патронник за едната от тях.
Оста на мотора завършва с резба 8мм.Стандартна.
Някой да има идея къде може да се намери?
Благодаря.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Има разни адаптери...
kolev_k - специалист
Покажи ги на снимка да ги видим тия руки
lyubohar - майстор
Ето това е:
Искам на оста директно да завия патронник.
съб окт 17, 2020 6:48 pmlyubohar написа:
Не знам да се произвеждат патронници с такава резба.
От този сорт се произвеждат с резба 1/2"-20 UNF и 3/8" х 24 unf
Ще ти трябва стругар за да направи преходник.
lyubohar - майстор
Не ми се иска преходник.Предпоставка за биене.А и ще излезе много извън машинката.
От години ровя за подходящ,но не намирам.Затова и питам.
brum - майстор
Той патронника така или иначе ще излезе напред. Иначе преходният елемент ще е втулка - вътрешна и външна резба. Навиваш го в патронник с по-голяма резба и като резултат редуцираш неговата резба.
Малко трудно ще е с втулка. Резба 1/2"-20 UNF има външен размер 12,7 милиметра.
При резба М8 на оста остава около 2 милиметра "месо" за стената на втулката.
Като за начало:
Малък патронник 4mm с преход към 8мм
Патронник В10 до 6mm с преход към 8мм
Патронник В16 с преход към 8мм
angelfilev - специалист
пон окт 26, 2020 10:10 amhidrazin написа:
Като за начало:
Разбира се по-хубаво е да се използва нещо готово.
Варианта с преходна втулка си остава валиден. Не 2мм "месо", а и 1мм е предостатъчен спрямо едни М8.
Въпрос на избор и възможности.
brum - майстор
2мм са предостатъчни за втулка. Слага се парче шпилка което да запълни отвора и се залепя. След това на струг се хваща център и се прави дупка за резба М8. И после е ясно - нарязваш резбата. Тъй от резба 10.5 можеш да минеш и на резба 10. Всичко зависи от лепилото и колко е сръчен стругаря.
Тема "Патронник за умелие руки." | Включи се в дискусията:
